remplacer son roulement de roue avant e36
Salut les boys
Je doit changer mon roulement de roue avant sur ma e36 et je voulais savoir avant tout s'il fallait d'un outil particulier et si il etait largement faisable de le faire soit meme
La sortie piste est dans 7 jours je voudrais pas me craquer
il y a rien de compliqué
il faut d'abord enlever l'écrou du moyeu avec une douille de 43 je crois il t'en faut un neuf pour le remontage .
ensuite ca vient tout seul normalement.par contre attention si le roulement n'est pas un OEM il risque de toucher contre le pare poussière!!!
voila il n'y a rien de compliqué pour toi.
t'imagine bien que si je trouve un "cache poussière" il va virer
ShockedShockedaffraidaffraid heu je viens de me battre toute la matinée pour arracher un arbre de transmission et j'ai fini a 15 tonnes sous le verin d'une presse.... je doute que le roulement vienne si facilement.... pour la douille que j'ai sa doit etre du 36 etoile
je croit que je suis bon pour verifier tout ça des demain parce que je veut pas un truc de dernière minute
tu peux lui mettre pas mal de degripant la veille et le top serais de trouver un petit chalumeau!
moi jdi cest chaud car si au remotage tu le mes un tou petit peut de travere ton roulement neuf sera mort!!
c'est pas comme a l'arrière manu, c'est juste bloquer par l'ecrou et non rentré a la presse
ouep pas de soucis les mecs
manu je voulais juste m'en assurer, pour ça que je demandais
a ok mon ptit lapin!!!
Bon et bien voila le verdict, c'est easy easy easy
faut juste de bonne clé poids lourd et une douille de 46, un peu d'huile de coude et roule ma poule
je vous ferait le tuto sans aucun problème
carrement oui par contre j'ai entamé le montage des bras arrière réglable et accroche toi mon coco, c'est une vrai merde à monté
c'est fait les mecs, pièce reçu ce midi et monter dans la foulé, plus un pete de bruit ni tranblement ça fait du bien
