 remplacer son roulement de roue avant e36
MessageSujet: remplacer son roulement de roue avant e36   Sam 11 Sep 2010 - 11:18
Salut les boys
Je doit changer mon roulement de roue avant sur ma e36 et je voulais savoir avant tout s'il fallait d'un outil particulier et si il etait largement faisable de le faire soit meme
La sortie piste est dans 7 jours je voudrais pas me craquer
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Sam 11 Sep 2010 - 12:02
il y a rien de compliqué
il faut d'abord enlever l'écrou du moyeu avec une douille de 43 je crois il t'en faut un neuf pour le remontage .
ensuite ca vient tout seul normalement.par contre attention si le roulement n'est pas un OEM il risque de toucher contre le pare poussière!!!
voila il n'y a rien de compliqué pour toi.
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Sam 11 Sep 2010 - 12:13
t'imagine bien que si je trouve un "cache poussière" il va virer
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Sam 11 Sep 2010 - 12:28
ha merde je suis con Laughing
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 0:34
Shocked Shocked affraid affraid heu je viens de me battre toute la matinée pour arracher un arbre de transmission et j'ai fini a 15 tonnes sous le verin d'une presse.... je doute que le roulement vienne si facilement.... pour la douille que j'ai sa doit etre du 36 etoile
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 2:45
je croit que je suis bon pour verifier tout ça des demain parce que je veut pas un truc de dernière minute
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 3:11
petite précision la douille est de 46 a l'avant
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 10:16
Si tu y arrive essaie de faire un tutos avec des photos
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 12:30
tu peux lui mettre pas mal de degripant la veille et le top serais de trouver un petit chalumeau!
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 13:07
moi jdi cest chaud car si au remotage tu le mes un tou petit peut de travere ton roulement neuf sera mort!!
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 18:31
c'est pas comme a l'arrière manu, c'est juste bloquer par l'ecrou et non rentré a la presse
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 19:54
a bon? ba impec, ou est ta dificulté alors??? hihi
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 22:22
y en a pas c a la porter de n'importe quel novice.
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 22:38
pense a faire un petit tuto aussi ca pourrais servir a d'autres.
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 22:47
ouep pas de soucis les mecs
manu je voulais juste m'en assurer, pour ça que je demandais
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Dim 12 Sep 2010 - 22:57
a ok mon ptit lapin!!!
vince49
Prénom : vincent
Voiture : A PLUS BMW
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 0:26
si tu veux je te montre hihi Laughing
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 5:20
t'a déja vu nicky larson toi quand il ramasse un coup de massue de 10T
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 11:17
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 15:40
Bon et bien voila le verdict, c'est easy easy easy
faut juste de bonne clé poids lourd et une douille de 46, un peu d'huile de coude et roule ma poule
je vous ferait le tuto sans aucun problème
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 18:41
bah oui je te l'ai dit c a la porté de n'importe quel novice ma poule!!!!
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 18:55
carrement oui par contre j'ai entamé le montage des bras arrière réglable et accroche toi mon coco, c'est une vrai merde à monté
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 19:09
tous n'est pas facile il faut bien que tu en chie un peux!!!
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Lun 13 Sep 2010 - 19:23
vince49
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: remplacer son roulement de roue avant e36   Mer 15 Sep 2010 - 1:32
courage coco tu va y'arrivé
