 Vanos ou pas vanos???
MessageSujet: Vanos ou pas vanos???   Dim 18 Fév 2007 - 5:00
Voila je met un pti sujet qui pourra peut etre intéresser du monde...
Bon je vous post des photos de plusieurs moteurs avec une config avec ou sans vanos et meme double vanos:
MOTEUR AVEC SIMPLE VANOS(gere seulement ladmission en continu) monté sur certain 320i, 323i, 325i et M3 3L(M jen suis sur akuna confirme moi sa...)
MOTEUR AVEC DOUBLE VANOS, la foto provient dun E46 mais sa représente suand meme le double vanos (gere en continu ladmission et léchappement)Monté sur 328i et M/// 3.2L
MOTEUR SANS VANOS lol. monté sur certain 320I et 325i de mémoire avant 94 si je ne me trompe pas...scratch
[img][/img]
vous reconnaitrez le vanos grace au chache culbuteur...selon si une tétine ressort ou pas...
Voila les différents symptomes existant sur un VANOS fatigué
- Légères
vibrations moteur pendant 5 minutes lors d'un démarrage à froid,
- Manque de puissance du moteur en bas et haut régimes,
- Grognement du VANOS à certains régimes (le plus courant, à la décélération
autours de 1500tr, quand ce dernier passe au mode ralenti)
- Les mêmes symptômes qu'on reliait autrefois à un allumage décalé (ratés,
à-coups, manque de puissance ...)
Donc un petit conseil pour ceux qui possèdent un filtre de vanos(a peine 10€ chez bmw), changez le régulierement afin d'éviter de le mettre en vrac car environ 2500€ chez bmw(double vanos) mais le prix du simple vanos je ne le connais pas.
Si vous avez des choses a apporter n'hésitez pas car j'ai du oublié beaucoup de choses...
MessageSujet: Re: Vanos ou pas vanos???   Dim 18 Fév 2007 - 12:53
pour ma Meuuuh 3.0 litres c'est bien un simple.... mais il est moins "carrossé" que sur ta tofs.... en tous cas le vanos c'est bien et double c'est mieux..... conso 12 litres pour un simple (moi) et 10 pour un double (José avec 40 ch de plus)... Shocked Shocked
Grogaz
Voiture : 730i L6 E32
MessageSujet: Re: Vanos ou pas vanos???   Mar 20 Fév 2007 - 1:52
Attention, les 328i n'ont pas de double vanos, elle n'ont que le simple! La seule E36 a avoir eu droit au double vanos est la //M3 3,2l.
Le double Vanos est ensuite apparu sur les moteurs M54 des générations E46. :jap:
Le vanos simple est apparu fin 1992 sur les M50, d'abord en E34, puis en E36.
Gaaaaaaaaazzzzzzz!!!!!!
[b] Vends ampli/caisson: /b]
http://bmwfans.frbb.net
MessageSujet: Re: Vanos ou pas vanos???   Mar 20 Fév 2007 - 2:04
voila pour ma part
double vanos
vehicule M3 3.2 e36
conso moyenne 10L/100km
et 8.7 sur autoroute a 150/160
j'essaierai de vous refaire une photo avec un meilleur visu
MessageSujet: Re: Vanos ou pas vanos???   Mar 20 Fév 2007 - 2:47
merci Grogaz.....
madmike7
Ville : saintes 17
Voiture : charrette tirée par un âne sous anabolisants!
MessageSujet: Re: Vanos ou pas vanos???   Jeu 5 Avr 2007 - 17:59
Detterage POWAAAA
J'ai constaté sur ma 325i e36 qui est équipée d'un simple vanos une perte de puissance vers 5000trs/min mais uniquement sur le premier rapport, en effet sur tous les autres rapports (5ème compris ) ça monte tout le temps sans s'essoufler , c'est là que je suis paumé, ça peut venir d'ou? de la viscositée d'huile que n'est pas adaptée (je la vidange ce W-E avec de la 5W40) à votre avis, ça va régler le soucis ou pas? Embarassed
A+ les mecs et merci
MADCARS http://madcars.forumsline.com
http://madcars.forumsline.com/
» [ BMW tous modèles ] le systéme vanos ?
» [ BMW E36 325is vanos an ? ] ne demarre pas.
» [e36 320i cab an 94] y a-t-il un vanos ?
» [e36 320I cab an 94] vanos
» [ BMW E46 M3 S54 an 2002 ] bruit vanos. (résolu).
