bmw771
tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib
Bonjour ,
voici mon premier tuto qui est très rapide et qui fera du bien a votre auto pour même pas 2 euros .
Il vous faudra ceci :
- clé de 10 ( pour démonter la boite a air )
- cliquet et douille de 19 mm avec rallonge ( pour sortir le ressort et le cylindre )
- bac pour récupérer l'huile
- ressort neuf
- joint du boulon
Alors on démonte la boite a air ( dsl j'ai plus la tof )
puis on a ceci
on prend son cliquet et sa douille de 19 mm et on dévisse
Puis le ressort sort et attention a ne pas perdre le cylindre
voici tous sorti
on récupère l'huile ( pour la planète )
voici les deux ressorts cote a cote
et voila on remet le cylindre puis le ressort et le joint et le bouchon .
ps : la parti conique du ressort coté bouchon .
voila le schéma realoem
pris ressort : 0.80 euros HT numéro 25 ref : 11310731115
joint : 0.20 e HT numéro 24 ref : 07119963355
bmw77 a écrit:
chez renault
Comme on dit question con réponse ...
Bon tutoriel simple mais j'y aurais pas pensé ! Bernard
je suis vraiment stupide a ma question !
juste pour info ,la parti haut du petit cylindre ou il y a une petite parti rectangulaire sert a un enclenchement ou sa na pas importance il va se placer tout seul car je pense le faire mes c'est juste pour savoir si je dois faire attention a sa position pour le remontage.
tu pense que pour 328 e46 se soie la méme façon?
merçi
t'inquiéte pas souçi je passe commande lundi et au travai week prochain.aujourd'hui gras taff qui m'attend
y a la ref sur ma facture du ressort et le joint avec c'est celui qui est unitaire tous seul
