 tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib
MessageSujet: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 21 Aoû 2010 - 19:36
Bonjour ,
voici mon premier tuto qui est très rapide et qui fera du bien a votre auto pour même pas 2 euros .
Il vous faudra ceci :
- clé de 10 ( pour démonter la boite a air )
- cliquet et douille de 19 mm avec rallonge ( pour sortir le ressort et le cylindre )
- bac pour récupérer l'huile
- ressort neuf
- joint du boulon
Alors on démonte la boite a air ( dsl j'ai plus la tof )
puis on a ceci
on prend son cliquet et sa douille de 19 mm et on dévisse
Puis le ressort sort et attention a ne pas perdre le cylindre
voici tous sorti
on récupère l'huile ( pour la planète )
voici les deux ressorts cote a cote
et voila on remet le cylindre puis le ressort et le joint et le bouchon .
ps : la parti conique du ressort coté bouchon .
voila le schéma realoem
pris ressort : 0.80 euros HT numéro 25 ref : 11310731115
joint : 0.20 e HT numéro 24 ref : 07119963355
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Ven 15 Mar 2013 - 4:52
salut sa ma pas l'air sorcier à faire, on peu trouvé sa ou le ressort
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Ven 15 Mar 2013 - 12:39
chez renault
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Dim 17 Mar 2013 - 15:28
bmw77 a écrit:
chez renault
Comme on dit question con réponse ...
Bon tutoriel simple mais j'y aurais pas pensé ! Bernard
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Dim 17 Mar 2013 - 16:24
Laughing
jviens de le faire sur la 528
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 23 Mar 2013 - 12:27
je suis vraiment stupide a ma question !
juste pour info ,la parti haut du petit cylindre ou il y a une petite parti rectangulaire sert a un enclenchement ou sa na pas importance il va se placer tout seul car je pense le faire mes c'est juste pour savoir si je dois faire attention a sa position pour le remontage.
tu pense que pour 328 e46 se soie la méme façon?
merçi
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 23 Mar 2013 - 13:56
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 23 Mar 2013 - 14:13
merçi pour l'info
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 23 Mar 2013 - 14:14
c'est mon tuto mais sur mon fofo
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 23 Mar 2013 - 14:17
t'inquiéte pas souçi je passe commande lundi et au travai week prochain.aujourd'hui gras taff qui m'attend
MessageSujet: Re: tuto remplacement du ressort du tendeur de chaine de distrib   Sam 23 Mar 2013 - 14:43
y a la ref sur ma facture du ressort et le joint avec c'est celui qui est unitaire tous seul
