mcGLENN
probleme de ressort court
salut le team jai monter des ressort court sur mon 320i e30 et jai u un probleme mais coupelle d amortisseur ne plaque pas contre mon ressort donc le ressort bouge
La coupelle d'amorto tu parles ou le caoutchouc du ressort ?
Quelle taille les ressorts ? -4, -6 ?
c normal ci c est du -6 avc des amorto d origine
c est ca le fait pas
salut les gars je c pas c des ressort que jai trouver a la casse, enfaite ma question est il y a des coupele pour compensées l écart entre le ressort et la coupelle?
Avec des ressort court il faut des amortisseurs tige courte , avec des ressorts origine long tu met des amortisseurs origine qui ont des tiges longues .
Si tu met une cale entre ton ressort et ta coupelle ca passerait pas au controle je pensse et de plus tu retourne a la hauteur de caisse origine .
