 probleme de ressort court
mcGLENN
Voiture : bmw 628csi,320I E30, une fiat stilo, audi a4 tdi 90
MessageSujet: probleme de ressort court   Sam 17 Juil 2010 - 13:01
salut le team jai monter des ressort court sur mon 320i e30 et jai u un probleme mais coupelle d amortisseur ne plaque pas contre mon ressort donc le ressort bouge
lilbmw
Prénom : Syl20
Ville : South 77
Voiture : 318is e30 - 318i e30 - 325i e30
MessageSujet: Re: probleme de ressort court   Sam 17 Juil 2010 - 18:27
La coupelle d'amorto tu parles ou le caoutchouc du ressort ?
Quelle taille les ressorts ? -4, -6 ?
MessageSujet: Re: probleme de ressort court   Sam 17 Juil 2010 - 23:01
c normal ci c est du -6 avc des amorto d origine
c est ca le fait pas
mcGLENN
MessageSujet: Re: probleme de ressort court   Dim 18 Juil 2010 - 14:29
salut les gars je c pas c des ressort que jai trouver a la casse, enfaite ma question est il y a des coupele pour compensées l écart entre le ressort et la coupelle?
MessageSujet: Re: probleme de ressort court   Dim 18 Juil 2010 - 17:19
Avec des ressort court il faut des amortisseurs tige courte , avec des ressorts origine long tu met des amortisseurs origine qui ont des tiges longues .
Si tu met une cale entre ton ressort et ta coupelle ca passerait pas au controle je pensse et de plus tu retourne a la hauteur de caisse origine .
