bmw 525tds
ews2 branché ( pas d'allumage au bougies )?
Bon donc j'ai branché l'ews2 dans la caisse avec le moteur m52.
Faisceau moteur m52 d'origine,faisceau boite a fusible a la base d'un moteur m50. Donc j'ai branché les fils pour l'ews2 d'après les plans trouvés!
le démarreur tourne,l'essence arrive mais toujours pas d'étincelle aux bougies ?
Les capteur aac et vibrequin sont neuf !
les masses qui arrivent a chaque bobine sont elles directe ou pas ?
il y a une sorte de fusible dans un habillage plastique qui relie toutes les masses des bobines ! avant les racords il y a de la masse et après cette sorte de fusible il n'y a plus de masse ? est ce normal ? J'ai du jus qui arrive au fil vert je crois de chaque bobine ?
De quoi peut provenir ce problème qui empêche l'alumage aux bougies ?
Merci de m'aider car là je suis dans le kk !
