bekoss42
pont arrière e34 525 tds 1992
bonjour, a tous je voulais savoire si il ya des réglages ou entretien a faire au fille du temp sur le pond arrière de ma 525 tds e34 car qelqun me la dit j'ai un doute je ne veut pas le cassé comme certain merci vos reponse car j'ai un doute.
ou ya de l'huile, il ya forcement une vidange, oui tu doit vidangé ton pont si tu veu pas avoir a le changé!
oui la vidange a été éfféctué mais qelqun ma parlé que ya une vice a réglé je vais allez fair vérifié mon pont arrière chez bmw car quan je passe mes vitesse ya un bruit en dessou des mes pied pourtant jai changer mon flectore de boite
jamai entendu parlé de visse de reglage, mes et ton palier tu la changé aussi?
jcroi c'est sa qui est hs je croit demain je vais voire sa je te tien au courand si il est hs il doit bougé non
si tu peux bouger ton arbre de transmission de bas en haut ;ton palier est mort
j'ai controler cette aprè midi la bare de transmission el ne bouche pas de haute en bas ni de gauche a droite
j'ai des une qestion a vous posé
je voulais savoire si le pont arrière et la bar transmission dune 525 tds e34 boite auto son t-il les même
