 demontage visco coupleur????
MessageSujet: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 14:49
salut a tous
quelqu'un d'entre vous connait il la procedure pour demonter un visco coupleur sur e36?
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 14:55
Juste une grosse vis a desserer normalement mais attention je crois qu elle est serré a l envers(filet inversé).
En tout cas sur e34 ca se fait bien!
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 17:48
comment fait tu justement pour la desserer puisque tout est monté sur axe rotatif???
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 17:50
Tu mets un grand tournevis ou une ''BARRE de FER'' coincé entre les tetes de boulons ....
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 19:20
moi je fais comme sa aussi ,un coup sec de marteau sur la clé mais si tu peux freiner un peu la courroie sa aide beaucoup quand meme
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 19:47
ah ba voila
merci bien les gars je m'occupe de lui direct
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 15 Fév 2007 - 22:36
Je confirme que l'ecrou de 32 sur e36 est monté à l'envers, donc pour le desserer il faut aller dans le sens des aiguille d'une montre.
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Ven 16 Fév 2007 - 0:14
salut..
comme tout les visco de BM...ecrou de 32 inversée
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur????   Jeu 8 Mar 2007 - 23:41
tuto en ligne
