eric 29
purge recepteur d'embrayage 320d
bonjour tous le monde étant propriétaire d'une 320d e 46 de 2004 j'ai effectué la vidange et la purge de mon liquide de frein , je précise avec un appareil sous pression
est ce que quelqu'un pourrait me décrire la marche a suivre pour purger mon récepteur d'embrayage il parait qu'il faut un outil pour repousser le piston ????? merci d'avance
si tu utilises un outil de mise sous pression, c'est la meme méthode que pour les étriers.
merci pour ta réponse donc je mets le circuit sous pression et j'ouvre simplement la vis de purge sur le cylindre récepteur et pas besoin de rentrer le verin qui est sur le cylindre récepteur ???
faut faire comme tu l'as dis. et si au cas ou t'as un soucis, la il faudras démonter le récepteur et pomper sur la tige et tenir sous pression pour purger celui-ci.
Mais logiquement si tu le fais avec l'appareil c'est NO SOUCY.
