mcGLENN
pas de son sur la tv
salut voila mon frere a une 530d touring avec le combine tv,gps,radio, chargeur cd, mai il a le son qui marche une fois sur deux donc galere
si il n'a pas d'ampli,et si il a un 16/9eme, c'est surement le bm54 qui déconne, faudrait en essayer une autre.
SALUT MIKA le bm54 c est quoi ?
ou se trouve t il ? MERCI
le BM54 c'est le module de radio, il se situe dans la coffre a gauche a coté du boitier NAV sur les berlines et sinon il se situe sous le plancher a gauche sous les cache plastique du plancher de coffre sur les touring.
bon depuis le temp n est pas encore vu sa et se soir je me suis penché sur le probleme et je ne trouve pas de boitier bm 54
donc la voiture est un 530 D touring avec tv, gps, radio
je v poste des photo pour me situer se boitier bm54 merci
PHOTO 1
PHOTO 2
PHOTO 3
tout est dit Glenou ! !!!
mikavr6 a écrit:
le BM54 c'est le module de radio ... il se situe sous le plancher a gauche sous les cache plastique du plancher de coffre sur les touring.
BON C EST BON LE PROBLEME EST RESOLU IL AVAIT DES MAUVAIS CONTACTE SUR LA PRISE LE BM 54 ETAIT BIEN LA MON FRERE AVAIT TOUT DEMONTER SAUF LE CACHE QUE TU A ENTOURER YEPP MERCI
