dudule1111
liquide de refoidissement
donc voila aujourd huit premiere toure de roue du 328i mais l ordi de bore marque "niveaux d eaux refroidisement bas voire manuelle" donc je remais de l eaux elle marque encor.
elle ne chauffe car on a rouler 20kms elle roule niquelle
et des con roule et que l on fais un controle elle ne le marque plus sur l ordi de bore
d ou cela peut il venir
ok on va commencer pas sa je vais la changer et on vera bien merci de la reponce
a oui elle se trouve ou car moi le 6 cylindre je m y connais pas trop
en effet la sonde
moi je viens de la changer et sa marche nikel
J avais un 325i cab qui me disait la meme chose on as changer la sonde et toujours le meme probleme
En fait ca vanait de l ordinateur de bord qui merdait!
Ouai elle est vissé en dessous du radiateur coté bouchon. Au pire tu schinte avec un bout de fil dans la prise de la sonde et tu essai la voiture comme ca plusieurs fois, si ca ne s'affiche plus tu change ta sonde
