 liquide de refoidissement
dudule
Prénom : maxime
Ville : 50
Voiture : 205gti et 330 ci clubsport
MessageSujet: liquide de refoidissement   Sam 10 Avr 2010 - 21:44
donc voila aujourd huit premiere toure de roue du 328i mais l ordi de bore marque "niveaux d eaux refroidisement bas voire manuelle" donc je remais de l eaux elle marque encor.
elle ne chauffe car on a rouler 20kms elle roule niquelle
et des con roule et que l on fais un controle elle ne le marque plus sur l ordi de bore
d ou cela peut il venir
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Sam 10 Avr 2010 - 22:56
t'as sonde est hs.
dudule
Prénom : maxime
Ville : 50
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Sam 10 Avr 2010 - 23:38
ok on va commencer pas sa je vais la changer et on vera bien merci de la reponce
a oui elle se trouve ou car moi le 6 cylindre je m y connais pas trop
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Dim 11 Avr 2010 - 0:06
en effet la sonde
moi je viens de la changer et sa marche nikel
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Dim 11 Avr 2010 - 13:10
J avais un 325i cab qui me disait la meme chose on as changer la sonde et toujours le meme probleme
En fait ca vanait de l ordinateur de bord qui merdait!
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Dim 11 Avr 2010 - 15:30
la sonde est dsur le radiateur
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Dim 11 Avr 2010 - 16:59
Ouai elle est vissé en dessous du radiateur coté bouchon. Au pire tu schinte avec un bout de fil dans la prise de la sonde et tu essai la voiture comme ca plusieurs fois, si ca ne s'affiche plus tu change ta sonde
dudule
Prénom : maxime
Ville : 50
MessageSujet: Re: liquide de refoidissement   Mar 13 Avr 2010 - 13:21
ok merci je vien de commender la piece a bm
