 probleme bruit 320d e46
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
Voiture : 320D E46 pack luxe+ 318is E30+ 318IS E36 du frangin en resto
MessageSujet: probleme bruit 320d e46   Lun 1 Mar 2010 - 22:58
salut à tous, depuis quelque temps j'ai un probleme de bruit (un glong) que j'entend à l'arrière sur mon 320d 1999 avec ces 245000km.
Donc ce bruit je l'entend à l'arrière à chaque fois que je lache brusquement la pédale d'accell, et ce sur toute les vitesses.
je l'entend aussi quand par exemple je me met à 20km/H en restant embrayer (donc en roue libre)en passant le levier de vitesse du point mort à la 2eme vitesse sans vraiment l'enclenché.
j'ai regardé les fixation de la caisse au niveau du berceau, ya pas de fissure c'est nikel.
j'ai regardé vite fait les silent-bloc de pont et ils ont l'air bon.
La je sais pas tro ou regardé et sa commence à me saouler de l'entendre ce bruit.
Merci d'avance les gars.
MessageSujet: Re: probleme bruit 320d e46   Mar 2 Mar 2010 - 1:06
regarde ton flector et silenbloc de milieu d'arbre de transmission.
et regarde si tu n'as pas de jeu dans les tulipes de pont.
Si tu es sur que les silenblocs de pont et de train arriere sont bons.
MessageSujet: Re: probleme bruit 320d e46   Mar 2 Mar 2010 - 1:08
flector et regarde bien tes silentblocs de pont qui sont pris sur le berceau, j'ai déja eu le soucis, il y en a 3, 2 sur les cotés et 1 autre derriere le pont.
Du coup j'en avais profité pour changer les 4 autres du berceau sa coute pas beaucoup plus cher et au moins tu démonte pas pour rien lool
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: probleme bruit 320d e46   Dim 7 Mar 2010 - 12:22
j'ai regarder en dessous ce matin, les silent bloc de pont sont bon,
ceux du berceau m'ont l'air bon aussi j'ai resseraer un peut les vis de fixation.
les flector boite et pont sont bon mais je n'ai pas encore regarder l'intermédiaire;
j'ai aussi remarqué ce matin que j'entend mieux le glong (sourd) en 4 et 5 eme vitesse vers 3000tr quand je relache la pédale.
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: probleme bruit 320d e46   Lun 15 Mar 2010 - 19:59
Salut les gars, je me suis repencher dessus avec mon frangin et en regardant bien on va vu que le berceau bougeait à l'arrière gauche de haut en bas quand on lachai la pédale d'embrayage d'un coup.
Du coup bientot démontage du train avec changement des silent-bloc de berceau et de pont par la meme occasion.
Je vous tiendrai au jus.
