mickaE36
boite septronic
esque quelqun pourrai me dire la procedure pour vidange la boite et changer le filtre sur une boite septronic de 530D E39?
le quebekoi a besoin de vidangé!! lol ba a confirmé mes normalment, moteur demaré, remplissage d'huile, une foi plin, passage dune vitesse, reremplissage etc etc je me trompe les gars?????
salut,
c'est un peu plus compliqué que ça.
déja il faut savoir quelle boite tu as pour bien choisir ton huile.
ensuite, comme toute boite, tu vidanges l'huile.
puis, tu démontes le carter, changes la crépine, changes le joint et les vis.
tu remplis d'huile.
et c'est la que la procédure est un peu spéciale.
tu démarres le moteur et tu actionnes tous les rapports puis tu te remets sur P.
après il y a 2 procédures par rapport a si tu as ou non une jauge d'huile de boite.
si tu n'en n'as pas, il faut prendre la température de l'huile, et celle-ci doit etre comprise en 30 et 55 degrés. et la tu fais le niveau comme une boite normale, jusqu'a ce que tu sois au niveau de l'orifice de remplissage.
par contre si tu as une jauge, il y a un tableau des températures à respecter
