bmw01
AVIS des Expert
Bonjours,
Je possede une 525i e34 .
Je suis un novice et c'est ma toute premiere bmw !!!
J'ai vu que si on faisait toucher le plus et le moins , cela effacait les erreurs !!
Mais etant donnerque j'ai une gestion moteur , cela ne risque t'il pas de l'endommager ???
Merci de vos Réponse
Bonjour Romain,
Merci de passer par la case présentation puis présentation de ta voiture avant de poster des questions.... !! histoire de coutume et politesse sur les Fofos.
Je déverrouille ton topic dés que c'est fait !!!
Cordialament. Akuna
Je ne pense pas que ca marche, enfin sur la mienne ca n'efface pas les defauts.
Il manque encore la présentation de ta voiture.... mais bon !!
un reset batterie n'efface en aucun cas les défauts des boitier électronique.
cela sert a 2 choses:
- démagnétiser un véhicule de son électricité statique
-vider la mémoire flash des boitiers électronique(tout ce qui est initialisation,adaptations de certains capteur, en memoire flash=non durable)
en faites on vide toute énergie stoker dans les condensateurs ou autres composants des différentes boitiers, en les faisant tourner dans la boucle électrique du véhicule jusqu'a ce quelle disparaisse.
etc....je vous passe les détails mais en simple c'est ceci.
