losiciliano
c la saison je demarre pluuuuuuuuuuuuuussssssssssss!!!!!
salut les gars bah c'est la mode faut croire ma 323i e36 demarre plus.
(désolé de refaire un topic mai sje voulais pas parasité celui d'un autre.)
le demarreur tourne mais le moteur ne se lance pas, vu le topic precedent j'ai regarder differente chose.
la pompe a essence semble fonctionner le filtre a ess n'est pas boucher j'ai debrancher la durite apres le filtre et mis le contact et sa gicle.
j'ai pas d'eau ou trace d'eau dans le compartiment DME.
j'ai de l'essence (lol)
j'ai demonter toute mes bougies elles sont un peu huileuse coté electrode ( cela dit elle n'etais pas tres serrer ) je les ai nettoyer et remise et tjrs rien.
j'ai essayer 2 autre batterie tjrs pareil.
j'ai pas encore essayer le coup de debrancher les cable de la batterie faire toucher le + et le - et rebrancher je testerais ca demain...
quelqun a t'il une idée que puis je essayer d'autre? ( je n'ai pas d'appareil pour mesurer tension voltage etc....) j'ai penser aux injecteurs peut etre mais les 6 d'un coup ca m'etonnerai
ma voiture a tjrs demarrer au quart de tour jamais eu aucun soucis sur celle ci et d'un coup elle demarre plus je suis perdu là....
si quelqun a des idées je suis preneur merci d'avance.
non car je n'en ai pas mais j'ai pris la batterie de mon autre bm pour essayer et ca marche pas
ce matin j'essaye a nouveau elle demande a partir , elle a meme demarrer 2 fois mais sitot la clef relacher elle s'arrete
je comprend pas !!!!
elle a fini par redemarrer apres pas mal d'acharnement mais j'ai pas la moindre idée de ce qui a merder et pourrais eventuellement remerder!!!! gros mystere
bon courage aux autre qui sont encore en galère j'ai vu qu'il y a comme une petite épidemie....
le lendemain j'ai débrancher les 2 fils de la batterie pour fair toucher le + et le - , j'ai regarder si l'essence arrivait aux injecteur , j'ai réessayer et au bout d'une dizaine de seconde elle a brouter un bref instant ce qu'elle ne faisait pas la veille , j'ai donc insister et au bout d'un moment elle a fini par partir et depuis RAS elle tourne normalement!!???!! ca reste un grand mystere.
