 M3 e36 ne demarre plus ( résolu)
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 18:26
Salut la team !
Besoin d aide la M3 e36 95 ne demarre plus
je croyais ke ca venais de la pompe a essence mais apres l avoir branche direct sur du 12V elle fonctionne pale
Avec un voltmetre on trouve 12V sur la prise de la jauge et 0 sur la prise de la pompe
Donc on se penche sur les relais et fusibles on inverse les 4 "mini-fusibles" de la pompe de carburant et toujours rien !!
Yann de chez bmw parle du DME
Qu en pensez vous les gars?
Ps : manu si j oublie un truc dis le!
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 18:38
Il va falloir faire appel à des mécano BMW confirmé je croi .
MICKAAAAA !!!!!!!!!!!!!!
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 18:39
oui ca commence a etre complique cette histoire!!
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 18:44
j y croit pas trop au dme
j ai eu le meme probleme sur la mienne aussi
je croyait que c etait les bobines et en faite j avais des bougies de morte alors quel avait pas beaucoup de borne
je l explique toujours pas mais bon
essaye de voir tes bobine ou bougie
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 18:45
mais qd elle c coupe je roulais ca peut le faire qd meme ?
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 22:55
La voiture a de l'allumage? L'essence arrive aux injecteurs? Il faut déja commencer par la je pense
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 22:56
Oui mais l essence arrive pas car elle va pas plus loin que la pompe
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 22:59
Ton filtre à essence bouché
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 23:00
non lol le truc c surtout que la pompe marche mais k il n y as pas de jus dans la prise!
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 23:14
T'as du vouloir metre du Gazoil dans ton reservoir pour descendre la conso nan ?!!
Mais le M de ///M-Power c'est pas ///Mazout-Power
Non sans rire il faudrait que tu test avec le DME d'un autre 3.0
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Lun 28 Déc 2009 - 23:22
la merde ton truc
tien ludo j'te poste de schéma des relai .............
est ce que t'a un relai de constatation de démarrage (peut etre que?)
(les croix c'est moi ne t'en fait pas)
nico49
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 1:10
je comprend rien la dedans moi
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 6:33
pour le relais de constatation de demarrage
je sais plus fais chier lol
Manu tu te souveins de relais ?
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 9:54
alors tu dis que ta pompe a ess est pas alimenté?
alors as tu une alarme en monte d'origine?
si oui enleve la coupure de la pompe?
essaie de remplacer le relais blanc a coté de la boite a fusible et sinon regarde si tu n'as pas d'eau dans le compartiment du DME.
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 12:37
sinon oui la pompe a eau est bonne se sont les fil ki vienne a la pompe ki on pa de courent,
ok donc comment esque on enleve la coupure de lalarme?
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 15:29
Ok alors j essaie de changer le relais DME!
Personne a ce relais blanc par hasard en stock??
Et si ca vient pas de ca comment on enleve ce coupe circuit sur l alarme c pas une d origine c une tiger je crois !
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 15:34
appel moi, mp
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mar 29 Déc 2009 - 20:46
Merci micka
Suite de l histoire demain!!!
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Mer 30 Déc 2009 - 22:23
bon bah c est la merde lol !
J ai change le relais de DEM et toujours pareil
( dailleur petite question c est normale ke kan j enleve le relais DME le ventilo se met en marche?? scratch )
autrement on a essaye de mettre une batterie en direct et la pompe ne marche plus mais il y a toujours pas de jus sur les prises "d arrive"!
Pour le boitier DME j ai pas trouve de condensationmais beaucoup de poussier
Bon je sens qu elle va faire un petit sejour chez bmw! pale
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Jeu 31 Déc 2009 - 14:01
a tu essayer de la demarrer avec des pinces????????
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Jeu 31 Déc 2009 - 14:53
de crabe??
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Jeu 31 Déc 2009 - 16:02
Pourquoi la demarre avec les pinces? elle avais assez de batterie pendant les essaie!
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Jeu 31 Déc 2009 - 16:09
si l'alternateur est cuit elle ne démarrera pas.
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Jeu 31 Déc 2009 - 16:16
vous vous egarer les mecs.
si tu mets ta pompe a ess en direct sur une batterie elle doit tourner obligatoirement.
vas pas chercher plus loin que cela pour l'instant.
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: M3 e36 ne demarre plus ( résolu)   Jeu 31 Déc 2009 - 16:35
bah justement hier quand je l ai ramene chez moi la pompe ne marchait plus en direct scratch
Faut k on reessaie avec manu apres les fetes!!
