 au secours
jah0675
Prénom : franck
Voiture : serie 3 E36 316
MessageSujet: au secours   Dim 20 Déc 2009 - 14:18
salut tous le monde ma voiture deconne
elle met des acout entre 2000 et 3000 tours et ne tiens pas le ralentis kan je m arrette ou clui ci dessend presque a 0 et remonte d un coup
kelkun aurait il une idée de se ke sa pourrait etre
MessageSujet: Re: au secours   Lun 21 Déc 2009 - 12:32
prise d'air perte d'allumage débitmetre, bougies desseré filtre a essence crade etc...
MessageSujet: Re: au secours   Mar 22 Déc 2009 - 12:30
prise d'air comme la dit akuna, si le moteur est un M43, regarde la durite de recyclage d'huile sur le couvre culasse et change la soupape plastique qui est fixé sur le supporte de pipe d'admission, regarde si tu as un DISA, et si sa membrane n'est pas perçé.
et regade aussi le débitmetre essaie en le débranchant y aune valeur de secour sur M43.
au secours
» Cherche info Secours School Sup'air
» pas de cric , pas de roue de secours?????
» A vendre parachute de secours biplace sup air
» Trousse de secours
» nouveau système de secours par RR et Sup'Air
