ludo_205
Ralenti instable!
Salut tout le monde!
Mon ralenti est instable pendant 2-3 secondes kan je m arrete aprzes il se remet nikel !
Ca la fait moteur chaud ou froid!
Au depart ca le faisait de temps en temps et de plus en plsu regulirement!
C est un M3 E36 3 Litres de 95
Merci pour vos rep!
tu dois avoir une prise d'air quelques part.... vérifie la grosse durite entre l'admission et le débitmetre
Pas de prise d air ! efin rien trouve ....
non la puissance est la ! Pas de perte
mais c vrai que parfois entre 2000 et 3000 tr/min elle as une trou mais ca on m as dis ke c etais plus le vanos qui commence a avoir des signe de fatigue!
ludo_205 a écrit:
Pas de prise d air ! efin rien trouve .... non la puissance est la ! Pas de perte
pour la prise d'air vaporise du ''Starpilote'' vers la durite... si ton moteur accélère tous seul y'a une prise d'air.....
Pour le vanos,... méfiage s'il a été entretenu normalement ca lache pas....
Bon bah j ai toujours pas de prise d air
quand on met le spray la voiture reste stable !!!
Si c etais le debimetre la conso devrait augmente non?
regarde ton actuateur de ralenti qui est sous la pipe d'admission, nettoie le il grippe peut etre, mais bon faut démonter l'admission pour avoir acces.
bon courage.
oui en fait j ai changer le liquide de refroidissement et ca a du "nettoyer" l actuateur de ralenti et plus de probleme!
sauf qu'il y a pas trop de rapport avec l'actuateur de ralenti et le circuit de refroidissement, loool.
A mon avis coïncidence, ou alors cela venait de ta pompe a essence.
oupsss mdr
heu bah alors coincidence alors !
j avais cru que c etait un truc en rapport
comme dis micka j ai eu des probleme de pompe a essence donc ca devait venir de ca!!!
