Flo44
réglage phares E46
Salut à tous!
Comme je n'ai pas encore la RTA de la E46, je me permets de vous poser une petit question surement très simple pour certains mais moi je ne sais pas trop donc comme ça je serais surement fixé par vos réponses:
J'ai un de mes 2 phars qui éclaire plus haut que l'autre meme en position la plus basse du bouton de réglage intérieur je me prend des appels de phares (et le mec du controle technique me l'a fait remarqué).
Donc je voulais savoir si le réglage était uniquement électrique ou si il y a un réglage tout simple manuel comme sur les E36 (visser / dévisser pour élevé ou baisser l'éclairage)
merci pour vos réponses A+
Sur e46 tu as un réglage manuel individuel pour chaque phare (une sorte de petite molette) puis la commande électrique pour lever ou baisser les 2 phares en meme temps (a régler selon le poids de chargement de ta voiture...)
ouep! merci Birdy, j'ai trouvé j'ai fait ça cette aprem et c'est nikel (c'était chiant de se prendre des pleins phares ds la gueule!!
problème résolu!
