 help elle accelere tous seul
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: help elle accelere tous seul   Sam 5 Déc 2009 - 16:30
je suis en vacance en normandie , et depuis hier la bm se met a accélérer toute seul donc j embraye elle monte a 6500 tours , et d que je dessend a moin de 40km/h elle s'arrete d'accelerer , donc c vraiment la merde , au ralenti pas de souci elle bouge pas , il faut que je rentre 2main a nantes et g 210 km ????????, ??
(g tester de metre le regulateur pour la ralentire sa marche pas elle continu d'accelerer)
petite trouvaille quand je coupe l'esp samarche nikel et quand je le remet elle racelere
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Sam 5 Déc 2009 - 21:32
chelou ton truk la !!
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Sam 5 Déc 2009 - 22:52
fait un reset batterie, si c'est un bg électronique sa pourra marcher, mais bizarre la panne, y a un gros soucis quelque part en tout cas...
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Dim 6 Déc 2009 - 3:04
cest se ke je lui est dit car il ma tel et je lui est conseillé sa apres fo voir car cest zarbi hein?...........
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Dim 6 Déc 2009 - 12:19
ouet ba sa marche pas le reset je crois que g plus qua l'emmener a bmw" pas cherrrrrrrrrrrrrrrrr"
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Dim 6 Déc 2009 - 12:27
génial si sa te fait sa le moteur a froid a 6500 tours j'ai mal pour lui !!!!!!!!!!!!!!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
mk15
Prénom : carlos
Ville : 78
Voiture : 335i E30
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Dim 6 Déc 2009 - 18:04
faut regarder mais c'est peut etre ta sonde d'injection sur la culasse c'est elle qui enrichi suivants les temperatures
mais il ya surement une sonde qui gere ça via le capteur de frein
en tout cas ou bmw ou alors emmene la dans un toute marque qui possede la valise pour interroger le calculateur
voilà bon courage
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Mer 9 Déc 2009 - 19:50
salut
je viens d'un garage spécialiser dans audi bmw a rezé , il a brancher la valise il dit débimètre hors norme , , mais c bizard parceque avant daller au garage g demander au voison de mes parent qui travail chez bmw , il a regarder au ralenti le debimetre il ma dit que cetais pas sa ,
peut on tester le dibimetre ? avant que je le change pour rien
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Mer 9 Déc 2009 - 19:53
si tu connais quelqu'un qui a la même voiture, ou tout du moin le même moteur, tu peux essayé de les échanger pour voir si sa déconne toujours !
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Mer 9 Déc 2009 - 21:07
harel a écrit:
salut
pour tester le débitmetre faut tester son alim avec les schemas élect et ensuite si alim ok prendre le signal.
Moi aussi j'ai du mal a croire au débitmetre mais on c'est jamais ça fait des pannes bizarre et pas tout le temps les memes, si tu le débranches et ce que la voiture fait les memes symptomes?
moi perso je pense au pdg (papillon des gaz motorisé).
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 0:11
harel a écrit:
salut
kelle garage a rezé? le soidizai specialiste de bm????
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 0:25
C'est ca qui est etrange, pour moi non plus ce n'est pas le debimetre.
il faudrait comme dit mika voir sur un schema electrique, et touver la relation avec l'esp.
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 1:09
ba tu c manu pret de la 4 voies , il doit y avoir le kfc a coter , prêt d'un rond point , je c plus c quoi le nom du garage , il ma pris 55 euros pour la valise
elle me le fais que a partir de 40km/h alors , sinon je le debranche et jv rouler , je peu essayer sa ?
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 1:18
le boitier ASC a une gérance du boitier papillon, c'est un pour cela je dis de regarder a ce niveau.
car quand tu es en dérive il coupe le couple moteur via le pdg et autres...
Mais je serais toi je l'enverrais direct a la concession.
Dis moi par curiosité c'est qui ton voisin, son prénom au pire, c'est pas trop indiscret?
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 1:52
ba voila sa me fesai peur ke sa soit lui
et plus: NO COMMENT.......
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 1:55
je crois pas que sa t'aurais couter plus cher chez BMW, car de mémoire ils sont dans ce prix la pour un passage au banc simple.
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 11:07
Je croyais que ce garage avait ete ferme???
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 14:24
Pour ne pas citer le nom je crois que ce garage s'appel technik auto, j'avais été le voir pour un m3 3.2l a l'époque c'était celui a son fils....c'est assez bizarre dans ce garage, surtout l'accueil et les impressions quand tu vois les voitures
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Jeu 10 Déc 2009 - 15:19
chaque voiture ke tu est interessé il te dira toujour ke cest la voiture ason fils, a lui, a sa femme , cets toujour des voiture perso!!!
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Ven 11 Déc 2009 - 0:49
Lol c'est pour sa que les voitures sont souvent a la concentre a nantes en train de tirer la bourre
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Ven 11 Déc 2009 - 1:55
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Ven 11 Déc 2009 - 12:54
bon les gars chercher plus vu que sa me la fais quand g changer les pneus et quil sont pas de la bonne taille g remis les jantes d'origines et sa remarche nikel , c bon a savoir , vu que la hauteur des pneus étaient pas bonne sa doit faire délirer l'électronique , vu que c des pneu qu'on ma filer je les est prit lol
bon normalement elle est vendu en plus g eu peur
merci a tous de m'avoir aider
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Ven 11 Déc 2009 - 13:16
comenc a?? ton probleme est du a la hauteur des pneus?? moi jdirai imposible!! presque tou le monde a pa les bonne dimme! meme moi jai pa eu les bonne dima knd javai les repliké bbs lm donc sa peu pa venir de sa non plus!! chelou ton histoire!
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: help elle accelere tous seul   Ven 11 Déc 2009 - 13:46
Trop bizarre cette histoire!!!! La dimensions des pneu?
