vitres electriques E36
Salut a tous, j' ai un probleme sur E36, donc les vitres ne fonctionnent pas. les boutons sont eteints tout le temps, et rien ne bouge.
Les fusibles compartiment moteur sont bons.
J'ai regardé au niveau des relais sous le volant la et j'ai inversés deux blancs (dont le relais comfort je pense) mais rien. il ya le bouton pour codamné les vitre mais rien n'y fait meme schinté.
Je recherche eventuellement un schema, donc E36 4 portes de 91.
Avez vous une piste? merci la team.
Il y as un boitier derriere la boite à gant qui gère la centralisée et les vitres .
C'est fort possible que ce soit lui qui soit HS .
Et en reinitialisant les vitres ?
Je sais qu il y a une manip comme ca mais je me rappelle plus trop comment faire
en branchant le + et le - de la battrie non ?? pour réinicialisé l'auto !!
C est pas en restant appuyer sur le bouton des vitre electrique et en mettant le contact ou un truc dans le genre !
Manu doit le savoir!!!
oui moi sa mes arivé la veille dun rasso, a lepoke avec mon 325is et je me dizai ke le rasso etai mort, mes avec jojo, par tel il ma expilké et oppppppppppp sa cest fait et impec, jojo il a bien geré et comme neuf donc a mon avis le "reset" cest reparti comme 9 !!! a voir si cest la mem panne!!!!
Le reset des vitres ou batterie? car au niveau des vitres y'a rien qui est operationnel.... est ce que le fait d'avoir le moteur de leve vitre gauche debranché ca pourrait jouer sur qq chose? (En sachant que j'ai debranché la batterie plusieurs fois en 2 semaines pour epargner la batterie vu qu'elle ne roulait pas) merci de vos infos.
Probleme resolu, C'est bien le relais comfort... je me suis craqué et j'avais pas vu la bonne boite a relais. merci !
Oui, il est sous le volant tu as 2 porte relais, c'est le plus proche du volant.
de couleur bleu ou je me suis trompé l'autre jour au tel?
Ba tu avais bien raison mais au depart j'ai essayé de sortir la boite a relais dans le fond....... c'etait des relais blancs.
Bref, le lendemain j'ai trouvé la bonne boite a relais, et changé le relais bleu. merci !
nickel djer, sinon pour le reset des vitres elec vous y etes presque les gars
allez un peu d'effort, on descend les vitres au max, on coupe le contact, on ferme les portes et on reste 10-15 seconde appuyer sur les boutons
moi jai un problème avec ma vitre électrique avan gauche! elle decen par accou! par cm! je doi appuyer tou les cm pour la faire decendre ou monter!! ya til une manip a faire? aidez moi svp!
la procedure est indiquer juste au dessus sebastien mais commence par te présenter
salut ,ton probléme viens surment du relais qui se trouve en dessous de ton volant .il se trouve a gauche de ton volant mais en dessous.moi ils me l ont démonté chez bmw et ils m ont fais une soudure dans le relais et mes vitres ont refonctionnées.a voir.
