Erwan1111
montage boite manuelle à la place d'une auto
Question toute bête peut être mais est-il possible de monter une boite manuelle à la place de ma boite auto sur mon 325 Ci E46
JE sais il faut une pédale en plus et tout c'est là ma question justement
Les fixation pour la pédale sont t-elles là?Le boite manuelle d'un 325 e46 passe t-elle en lieu et place de mon actuelle?
Je ne suis pas expert en la matiere , mais il faut que tu sache qu'il y a pas mal de pieces à changer .
Les chassis sont identique , tout les ancrages seront déja présent sur la caisse .
Il te faudra surement changer l'arbre de transmision cause de longueur de boite . il te faudra changer le volant moteur . Rajouter un circuit d'embrayage , Ton calculateur moteur est prévu pour gérer la boite de vitesse , donc il te faudra un calculateur pour boite manu . Peut etre que le faisceau electrique du moteur ne corespondra plus apres changement du calculateur , il faut se renseigner .
pour éfféctué cette modif il te faudra en effet la pédale, le reservoir de liquide de frein, la boite mais aussi le calculateur (saudf erreur de ma part il gère la boite auto)
rien que ça
il faut bien sur tout ce qui est cité plus haut mais aussi adieu le contrôle technique je pense, donc CG plus valable véhicules invendable... tu devrai plutôt la vendre et racheter une en BM.
Le mieux est de chopper une épave en boite manu et de tout greffer sur ta caisse ; parce qu'au détails t'aura plus de bras pour conduire parce que tu les aura laisser dans tes achats de pièces lol!
Erwan a écrit:
Ok bah on verra pour une Manu directement alors merci pour tout
choi bien plus raisonable !!!!!!
Ptit soucis je ne sais pas si vous pourrez me renseigner
LA marche avant passe et accélère nickel parking okk neutre ok mais la marche arrière n'a plus de force
En fait quand je la passe elle recule un peu(chose normale sans accélérer)mais dès que je cherche a reculer un peu plus vite en jouant avec l'accélérateur bah il se passe rien comme si j'avais un embrayage et que je mettais le pied dessus
J'ai fais a vidange boite il y a 1 bon mois
De quoi cela pourrait venir?est-ce déjà arriver à un membre?
Synchro?Un disque d'embrayage?manque d'huile?...
Merci d'avance
tu a fait comment quand tu l'a vidangé? a tu changer la crépine? comment a tu remplie moteur allumé ou éteint?.
La seule chose que je peu te dire c'est qu'il n'y a pas de disque d'embrayage sur une boite auto , ca c'est sur .
La vidange d'une boite de vitesse auto ne se fait pas de la meme maniere qu'une boite manuelle , pas du tout , le savait tu ? Il y a une procedure à suivre .
C'est un garagiste qui me la fait
il la fait moteur allumé et en accélérant un peu
Ce mécano est mon meilleur pote et a tel chez bmw pour eur demander comment faire et a demander confirmation a un autre pote qui s'y connait très bien
