yeppa2s11
indicateur de consomation MPG ???
salut la team
voila depuis 2 semaines j'ai mon indicateur de consomation sur mon ordinateur de bors, qui m'indique la conso en Miles (je crois) j'aimerai savoir, si quelqu'un peux m'aider, comment la remetre en "Km/100" !? merci !
j'en sais rien, c'est arrivé je pence en roulant donc gt pas entrain de "manipulé" l'odb, j'ai juste du pressé les touches de consomation et set/reset mais rien de plus !
voila des photos :
une de l'autonomie, qui indique toujours les Km :
et la les 2 conso en MPG (Miles per gallon) :
j'ai regardé aussi dans le manuel d'utilisation de la e36, et il n'y a rien d'indiqué la dessus !
pour se qui est des fonctions caché, je vais aller y jeter un oeil voir si je trouve une solution !
carrément j'revien des clops la, j'ai fouinné, g trouvé directe !
j'ai du appuyé dessus en pensant etre sur la touche set/rest ! et comme je me suis pas rendu conte ... vous connaissez la suite ! enfin bon
kan même jojo !
bmiste49 a écrit:
t'a juste a appuyé sur la touche en bas à droite km/mls
juste ça yep yep
0000000000000
22 MPG ca fait 10.7 l/100
Tu fait moins Jojo avec la 318is ?
bah enfaite en km au 100 elle était à 12 litres, un peux beaucoup je trouve par rapor au M 3.0 ke j'avais, j'été décendu à 11.8 litres !
kan je fait le calcul du kilometrage ke je fais grace au compteur journalier et le nombre de litre que je lui met à la pompe en réalité je devrai faire du 10 litres ! enfaite depuis ke je lui es mis l'odb de l'M3, qui été réglé à défault à 1000, kan je l'avais branché sur le 320i, il m'indiquais 15 litres, alors je l'ai réglé a 750 et mtn il est à 12 litres.
pour l'avoir à 10, il faudrai décsendre en dessou de 750 dans les réglages et c'est pas possible !! enfin je croi !! si il y a une technik je suis preneur !!
