 remplacement silent bloc triangle avant
losiciliano
Prénom : Nelson
Ville : lille
Voiture : 323i e36
MessageSujet: remplacement silent bloc triangle avant   Mar 24 Nov 2009 - 17:25
Bonjour,
je doit remplacer mes SB de triangle avant ceux qui sont en bout.
alors question une fois les vieux retirer est il compliqué de mettre en place un ensemble neuf SB /support comme celui ci
pour le mettre sur le triangle faut il une presse ou des outils particulier ou juste de l'huile de coude.
si quelqun a deja realisé cette operation et qu'il a des petits trucs je suis preneur
merci d'avance
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Mer 25 Nov 2009 - 13:21
je croit qu'il faut une presse pour ceux la ,a confirmer
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Mer 25 Nov 2009 - 14:22
J'ai réalisé l'opération sur mon e46 il y a 2 semaines.
Pour etre plus a l'aise j'ai tombé le berceau puis j'ai dévissé les vis qui tiennent les silentblocs, un coup de wd40 tout autour puis j'ai tiré dessus en tournant et sa vient tout seul.
Ensuite pour les rentrer pareil, j'ai mis du savon pour pneus et avec une cale de bois et un petit marteau en tapant tout doucement sa rentre très facilement.
Durée totale de l'opération pour ma part, a peine 1h sachant que j'avais a ma disposition un pont, si tu fais sa par terre va falloir un peu d'huile de coude.
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Mer 25 Nov 2009 - 22:07
ba si tu mes l'ensemble neuf silenbloc et le suport autour rien de compliquer sa va tout seule a faire
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
losiciliano
Prénom : Nelson
Ville : lille
Voiture : 323i e36
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Mer 25 Nov 2009 - 22:12
oui je compte mettre un ensemble tout pret silent bloc deja mis sur son support .
pck 150€ de MO pour des piece a 24€ ca me fait un peu chier en periode de noel !!! ( le reste de l'année aussi d ailleurs)
je me demandais juste si l'ensemble etait "facile " a mettre sur le triangle pour savoir si je pouvais le faire moi meme plutot que d'allez chez BM.
apparement c'est le cas merci pour les infos
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Jeu 26 Nov 2009 - 17:30
oui tu peut le faire toi même sen problème !!!!
les vielle BMW
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Jeu 10 Déc 2009 - 13:31
Jles ai changer les 2 triangle avec les meme silent bloc pas besoin de presse et compte 3heures de taf si tu y a tranquil et que ta pas trop de gros probleme ( 3h si tu faire le bras avec les bielettes et tous )
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Jeu 10 Déc 2009 - 15:23
ba moi jai changé les mien , juste les silenbloc ariere du triangle et sa ma couté 40 euro et je les ai changé a la main, avec du w40, en 40 minute cetai fait!
djgregb
Prénom : gregory
Ville : 06 - grasse/nice
Voiture : E46 328i
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Ven 30 Juil 2010 - 11:56
je vien de prendre rdv a un garage pour juste les silentblocs
devis : silentbloc chez BMW 150€ HT et MO 150€ HT plus une geometrie
c'est cher je trouve mais bon je suis une brelle en bricolage alors j'ai pas trop le choix
les silentblocs se change tous les combien de KM ?
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
Voiture : ///M3 3.2 S50
MessageSujet: Re: remplacement silent bloc triangle avant   Mer 4 Aoû 2010 - 22:45
Citation :
j'ai pris les miens chez oscaro (13euros la paire ttc en promo) si bien sûr tu parles de ceux des triangles avant et puis main d'oeuvre 0....
cout de l'opération 13 euros + frais de port 5euros soit 18 euros !!
pour infos , un "parallélisme" ça vaut 35 euros dans un petit garage...à méditer tout ça...
