 Mon 330ci 2001 Quel moteur!
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Jeu 16 Mai 2013 - 15:16
Donc voilà l'électronique démontée avec les contacts oxydés. Sur la partie mobile ils sont propre mais partie fixe c'est miséreux. Faut que je récupère une bombe spéciale nettoyant électrique pour décaper cette merde.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Sam 18 Mai 2013 - 23:03
En effet c'est pas du tout foutu comme le miens , sur la mienne c'est comme ça :
Le boitier électronique de régulation de vitesse est placé sur le cadre , c'est ce boitier qui avait grillé l'été dernier , pour info , il fait aussi 390W et a même une pale de plus
L'avantage du tiens c'est qu'un bon électronicien peut réparer/changer un composant cramé alors que sur le miens les composants sont noyés dans une épaisse couche de silicone impossible à virer ( j'ai essayé ) , donc quand c'est mort , c'est mort ......
Bref , sur E46 il faut faire super gaffe à tous les composants du circuit de refroidissement : pompe à eau vers 150000 ; thermostat cartographique en rade prématurément , régulation de ventilateur en vrac ; tout ça a vite fait d'occasionner une déformation de radiateur ( dans le bas , il se tord en "banane" ) ; de péter le vase d'expansion ou pire , d'entamer la bonne étanchéité du joint de culasse avec en prime , si on insiste bêtement , un culasse voilée à la clef .
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 10:50
Reçu ce matin, au passage je ferais un petit tuto pour le démontage de la pédale d'accel.
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 11:30
sa va t apporter quoi cedric,je connait pas ce type de pièce?? scratch
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 12:14
C'est un bouton sport en gros qui rend la réactivité de l'accélérateur plus direct
Regarde il y a un post d'ouvert déjà http://www.bm-team.net/t6903-sprint-booster
Je viens de le monter première impressions en position rouge les gommes vont pas durer longtemps Laughing je suis juste allé faire un petit tour mais ça m'as l'air po mal po mal
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 13:37
Tu vas t'y habituer , au début ça fausse les repères et après tu roules sur "rouge" tout le temps , comme je le fais sans que ça ne me surprenne plus du tout . Y'a que si je remets sur "OFF" que là je trouve qu'il y a un problème !!
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 17:06
nikel ce système
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 19:24
Cool ce système!!! Et du coup tu as eu ça à combien?
Pas trop galère à monter?
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Lun 3 Juin 2013 - 23:47
Alors ? Tes impressions Cédric ?! Je ne t'avais pas dit de conneries hein ?!
Ca fait plus d'un an que je roule avec en mode "maxi" et je ne comprends même pas que BMW n'ait pas mis une carto pédale plus vive d'origine du coup !
Il marche très bien ce truc , parfois j'hésite même à virer le bouton de sélection , y'a vraiment eu qu'une fois sur la neige oû j'ai mis le bin's sur OFF , mais ça n'a été que la seule fois ; faut juste prendre le temps de s'y faire , au même titre qu'une poignée à tirage rapide sur une moto 1000 Super Sport
Ca fausse les repères et les habitudes au début , mais le début ne dure pas bien longtemps et c'est nickel comme ça !
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mar 4 Juin 2013 - 0:06
209€ livré sur Ebay, pour le montage tu te fais chier 5 minutes pour enlever la pédale mais une fois que tu à compris c'est bon et je ferais un p'ti tuto pour le démontage de ma pédale.
Je n'ai pas testé a part un petit tour ce matin pour vérifier que ça fonctionne (je fais du covoiturage), Je pense déjà que je ne roulerais pas en mode "rouge" la plupart du temps car la première vas me bouffer les pneus, maintenant faut que je vois ou fixer le bouton
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mar 4 Juin 2013 - 1:14
Oui , c'est aussi ce que je me disais seulement tu verras , au début tu tâtonnes , tu mets sur vert et ça va bien , puis sur rouge ça semble trop et au bout d'un moment le vert te semblera fade et bien proche de l'origine , tu retesteras le rouge et finalement tu y resteras !
Au début j'avais du mal et je craignais même de rentrer l'auto dans le garage en mode rouge , maintenant c'est sur rouge tout le temps et je trouve ça normal ; y compris pour faire de petites manoeuvres délicates , c'est vraiment le coup de s'y faire après ça devient totalement naturel et c'est là que tu te rends comptes que d'origine le rendement pédale est salement amoché . Bref , tu verras , c'est l'histoire de quelques jours voire quelques semaines tout au plus ...
Perso j'ai mis le bouton à gauche de la colonne de direction , sur la bande déclipsable ( celle que j'ai de type carbone ) en arrière plan du commodo de clignos si tu préfères , de façon à ce que ça soit accessible sans pour autant avoir la led dans les yeux en conduisant , et à cet endroit le fil part directement sous le tdb sans qu'on ne voit rien aussi ...
Je te ferai une photo si tu veux .
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mar 4 Juin 2013 - 11:10
Je viens d'aller refaire un tour en position rouge c'est méchant dans les ronds points!!! le cul par d'un rien, c'est marrant elle est réellement + joueuse qu'auparavant, ceci dis je crois quand même que je resterais en vert pour un trajet dit "de déplacement" voir Off pour un trajet boulot à 5h du mat (la tête dans le fion lol) et donc je me réserve le rouge pour les folies !!!
voilà un vidéo de principe de fonctionnement et c'est réellement ça!!
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
Voiture : bmw E39 530 DA
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mar 4 Juin 2013 - 11:21
pas mal le petit bouton magique
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mar 4 Juin 2013 - 12:12
Voilà je l'ais installé à côté du bouton ASC on ne voit pas le fil c'est impeccable dans cette position, au bout du doigt quand la main est sur le levier et ça reste discret.
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mar 4 Juin 2013 - 13:10
discret,nikel...
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mer 5 Juin 2013 - 11:38
CT passé ce matin et donc une ampoule de plaque grillée et le caoutchouc supérieur de ma biellette barre stab avant droite craqué (mais rein de grave) après 12 ans et 5 mois de bon et loyaux service.
Le mec m'as dit que c'était pas grave du tout pour la biellette (aucun jeu détecté) mais bon je vais changer ça quand même comme ça ce seras propre .
Au passage un type avais une rino mégane cab avec je sais plus quoi comme merde et le mec du CT m'as dis "faut pas acheter renault"!!! Le pro du CT qui dit ça !
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mer 5 Juin 2013 - 13:28
Ca , c'est pas nouveau ^^
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Mer 5 Juin 2013 - 14:37
c est clair que renault faut surtout pas
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Dim 9 Juin 2013 - 14:04
Prso je trouve que toute les française sont à chier et peu robuste ! Par contre seul Renault sport qui pour moi n'a rien à voir avec Renault reste de bonne facture .La gamme RS est de bonne qualité il faut l'avouer . Regardez Peugeot à l'époque 205gti , 405 mi16 c'était de la qualité mais maintenant c'est encore plus source à emmerde que Renault .
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Ven 29 Nov 2013 - 11:46
il est vraiment propre ton coupè!!!c est la peinture d origine??les LM lui vont nikel...
benlor86
Prénom : benoit
Ville : st genest d'ambiere
Voiture : 320d e91 et 320i e30
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Ven 29 Nov 2013 - 12:49
cedric2212 a écrit:
CT passé ce matin et donc une ampoule de plaque grillée   et le caoutchouc supérieur de ma biellette barre stab avant droite craqué (mais rein de grave) :rire2:après 12 ans et 5 mois de bon et loyaux service.
Pppffff forcément quand on n'exploite pas toutes la puissance, ça s'use moins....
Sinon ça fait double champagne tout ça...
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Ven 29 Nov 2013 - 18:20
Merci Steph la peinture est d'origine oui, elle brille mais j'ais 2/3 coup par ici par là
Benoît t'est qu'une poche à vinasse   t''inquiet tu vas en boire du champ !!!!
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Ven 29 Nov 2013 - 19:12
Elle est bien propre ta peinture pour une d origine  tu sais toutes les caisses on 2/3 coups par ci par la,quand on voit les abrutis sur les parkings ,mon touring de 2011 a déjà des pocs (coup de portière) maintenant je me met sur 2 places sur les parkings comme sa y sont la place pour ouvrir grand leurs portes...
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Ven 29 Nov 2013 - 19:22
Bah la même mais elle mériterais une complète, je l'ai acheté sur REIMS et à priori y a pas mal de boulet là bas !
Je la polish mini 1 fois/ans. Pour les 2 places sur le parking le problème c'est que t'as toujours un gros connard pour venir ce garer à côté de toi pour te faire chier (sauf une bmw bien sûr) donc je me gare au plus loin possible !
MessageSujet: Re: Mon 330ci 2001 Quel moteur!   Ven 29 Nov 2013 - 19:49
Ouai pareils je me gare toujours le plus loing possible sur 2 places,
Mais c est quand même désolant de voir des idiots pas capable d ouvrir une porte sans taper,soit y sans foutent soit y font exprès??
Tu la acheter sur Reims ton 330 sa ta fait un petit bout de route pour allez la chercher!!!!
Page 19 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
