Akuna1
Changement Filtre a pollen sur E36
Je viens d'acheter un filtre a pollen pour ma titine car je trouve que le ventilo a de la peine.... et y'avait un petit tutos presque bien fais pour toutes les E36 et un autre pour les M3 E36.... (y'en a 2 filtres)
EDIT AKUNA: a priori le tutos ci dessous concerne seulement les 3.2 l car sur ma Meuhhhh3 c'est comme ci dessus
J' aurai pas cru que c' etait different sur M3 ! bon a savoir
j'ai changé le filtre et pour aider ceux qui auraient du mal j'ai pris quelques photos:
enlever les 6 vis autour de la boite à gants:
virer le cache sous la boite à gants (2 vis) puis retirer le tout:
enlever la gaine d'air (clips sur le dessus) + décaler le faisceau de cable à gauche (pour la sortie du filtre) en poussant sur la droite puis levant:
tourner l'agrafe suivante d'un quart de tour:
tirer l'ancien filtre:
il tire un peu la tronche......
nettoyez la saloperie (j'ai utilisé une lingette au bout du tournevis):
monter le nouveau en poussant bien et faire pas à pas dans le sens inverse!
duré du bordel: 40minutes
profiter d'une bonne ventilation.....
ps: en démontant celà j'ai remarqué dans la boite à gant sur le même faisceau que la lampe d'éclairage une prise deux broches? à quoi ca sert??
je mettrai une photo si vous ne voyez pas ce que c'est...
Bien joué Yan....
Enfin y'a quelque TOF qui sont pas dans le bon sens....
Akuna a écrit:
Bien joué Yan....
rhooooo...... moi j'ai voulu faire bien, personne ne m'aime Crying
la prochaine fois j'essaye de faire mieux
yan06800 a écrit:
Akuna a écrit:
Bien joué Yan....
Mais non c'est nikel t'inquiète ... je te taquine....
bien joué yan
il commence a prendre le coup
demontage/remontage = tof pour tuto
pour ta prise sur la boite a gant elle sert a la lampe portable bmw (petite torche)
bmiste49 a écrit:
bien joué yan
mais c'est bizarre parsque quand j'avais la e39 je l'avais cette lampe mais je n'arrivais pas à la brancher dans la prise malheureusement je l'ai donnée quand je l'ai vendue sinon j'aurai pu essayer dans la e36.
ils auraient pu mettre une prise 220v a la place (pour les rasoirs lol, ou les ps3 ou même les odri portable. dans la classe s je l'avais et j'avais pu brancher un disque dur multimédia pour mon écran du gps alpine et c'était une tuerie
