dudule1111
Bruit suspect
Voila aux niveaux des courroies j ai une bruit bazar mais que a froid le matin sa couine mais a chaud plus rien !! J ai mie la voiture chez BMW pour la vidange et je l heur et demandé de regarder mais la voiture été chaude et le mécano ma sortie un truc a con stile une soupape qui décorne.
Comment faire pour trouvé d ou sa vient car sa me gave et d une autre je vais bientôt la vendre (moi perso acheteur sa couine j achète pas)
Pour trouver la courroie qui fait du bruit,lorsque le moteur tourne au ralenti,approche une craie de chaque courroie de façon à ce que la craie s'use et se dépose entre la courrooie et la poulie,le bruit cessera temporairement et te permettra de trouver la fautive.
ba il y a une seule chose a faire c'est retendre la courroie qui fait ce bruit c'est parce qu'elle patine un peu a froit le mécano ta dit que c'est une soupape ? c'est quoi ce branleur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avant de critiquer faudrait savoir le terme exact, car cela peut etre le vanne d'air additionnel qui fait du bruit.branleur!!!!!!!!
sinon pour ton probleme enleve la courroie de clim et regarde si tu as toujours le bruit,si c'est un bruit de courroie. si tu as toujours le bruit enleve tes 2 courroies et regarde si tu n'as pas de jeu ou de galet qui fait du bruit.
La technique qui va bien.
Jamais de souci keupin que des solutions.
C'est comme la BTR pour la boite
ba quen sa fait se bruit qu'a froid ses flagrent que sa peut ètre q' une courroi !!!!!!!!! 99% de chance que sa soit sa !!
ba oui je me suie posser la meme question retendre la courroi donc direction bmw je demand au chef d atelier et il me die on peux pas retendre se son des galet tendeur et la je passe pour un con
mikavr6: peux tu m en dire plus sur cette vanne !!
j ai une video du bruit mais je c pas comment la maitre en ligne
sauf que la vanne d'air additionnel ne fonctionne qu'au démarrage a froid.
C'est ce qu'on appel de la dépollution.
sur les courroies ce sont en majorité des galets tendeur automatique, c'est peut etre un galet ou un galet tendeur qui est usé, démonte courroie par courroie et essaie si sa le fait toujours c'est que ce n'est pas sur les courroies, ni sur les galets.
tout a fait,c'est bien ce que je disait le bruit doit bien venir de la ! une courroi pas assez tendu du faite a un problème de tension du au galet
ok je vais fair sa merci des astuce
a l oreille je croie que c est celle ci
Le truc qui et chient c que je peux faire sa que au première démarrage de la journée la ou on ente le bruit car si je la démarre une première fois le bruit sera présent je la redémarre 5 h plus tar il y a rien
y a pas de soucis t'as 100% raison, sauf que pour moi le mécano de chez BMW n'a pas tort non plus, en essayant d'expliquer plusieurs choses sans avoir entendu le bruit.
Faut arreter de croire que tout ceux qui travaille chez BMW sont des charlots!
A que ca me plairait de bosser chez bmw............
dit pas ça, car une fois franchi la porte, tu fais partie des charlots, loool(je rigole)
