laurent300001
montage coussinet de bielle e36 m3
Salut,
je suis à la recherche d'information concernant le montage des coussinet de bielle sur M3 e36.
Je m'explique , il y a 2 références, les bleus et les rouges sachant qu(il faut mélanger les 2 sur chaque bielle.
Question, vous avez mis lequel en haut et en bas et d'après quoi ?
Je rappelle que le TIS ne donne aucune précision à ce sujet.
Merci
ben la logique veut que tu remettes dans le meme sens que le démontage, mais de mémoire je crois que c'est rouge en haut et bleu en bas, mais je suis pas sur a 100%.
Par contre je suis a peu pres sur que sur le TIS c'est indiqué, si tu l'as regarde avec un autre moteur.
salut mika,
je vais sortir les coussinets pour les changer mais ils ne seront pas identifiables pour autant à moins que la trace de peinture soit encore là ).
Sur les neufs que j'ai pris chez bmw , ils sont vendus en "tablettes" de 6 et seule une trace de peinture les différencie (rouge et bleu) sinon même référence (absolument identique au niveau des références frappées sur les coussinets).
Concernant le TIS pour le S50 du moins pas de précision, cependant le sens différe d'un moteur à l'autre tantôt le rouge en haut tantôt en bas.
Je pense mettre le rouge en haut mais je ne saurai jamais pourquoi j'ai l'impression
vas demander chez bmw diretcement a un ancien mécano, moi je suis sur du rouge en haut a 95%,mais en générala la marque de peinture ne part pas, en général tu la retrouves ou au moins une partie.
Ce que je peux te dire c'est qu'il y a une différence car un collègue a moi en avait changer et avait intervertie sur une bielle pour voire et ben sa tournait plus, donc tu seras fixer assez rapidement.
bon courage a toi.
Sur ma M3 e30 on ma dit de mettre les rouges au dessus et le bleus en dessous. donc E36 aussi .
j'ai démonté les chapeaux de bielles, j'ai rien appris de plus sur l'identification des coussinets (tous les même).
A titre d'exemple, le S54 (M3E46), c'est le rouge en bas et bleu en haut (source TIS) au moins c'est indiqué...
Franchement les avis sont partagés et quand je vois l'état de mes coussinets à 154000 km, j'ai presque envie de remonter tout ça sans toucher
