mickaE36
pose d'une alarme sur ma e39
j'aurai voulu savoir si quelqun pourrai m'aider sur ou esque je pourrai me reprendre pour brancher la centraliser et ou ce trouve le boitier de centralisation sur mon vehicule
le boitier c'est le GM(ground modul ou ZKE), et pour ce branché il faut que tu topes les fils de signal de verrouillage et déverouillage des portes.
merci micka esque par hazard tu serai ou esque je peu trouve ce boitier dans la voiture
derriere la boite a gant, mais je n'ai pas de schéma et j'ai des soucis de santé donc pas pres de reprendre le taff. No
esque quelqu'un pourrai me dire ou ce trouve le boitier qui commande les clignotant et les phares ou esque ces le meme que pour la centralisation (ground modul situe derriere la boite a gant )
oui michel il sont derriere la boite a gant tu doi avoir environ 4 a 5 boitié la derriere!
le module d'éclairage est dans le pied de porte avant droit. et ce n'est pas le GM.
