 montage pont de 318is sur 325i e36
macadam circus
Prénom : florent
Ville : 80
Voiture : 325i e36
MessageSujet: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 26 Aoû 2009 - 21:40
hello
j'essaie de monter un autobloquant de 318 is (s3.45) sur ma 325i e36
c'est les mémes fixations,mais;
le probléme c'est qu'il est plus petit, pour la largeur avec les cardans du 318 (ils ont plus long) sa devrait aller
pour la longueur il me manque 30mm
comment faire pour le fixer, est ce que l'arbre de transmission est ajustable?
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 26 Aoû 2009 - 23:50
plus court??? t'est sur de ton coup?
j'ai fait plusieur opération de ce genre et je n'est jamais eu ce problème
macadam circus
Prénom : florent
Ville : 80
Voiture : 325i e36
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:22
tu as reussi a monter un pont de 318 sur une 325 e36?
le carter du pont de 325 est plus gros que celui de 318
en fait j'ai mesuré en largeur il fait 2 cm de moins, mais vu que les cardans de 318 sont plus longs que ceux de 325 sa doit se monter
par contre dans le sens de la longueur il fait 3 cm de moins
(2 cm pour le pont 1 cm pour la tulipe)
en fait entre la patte de fixation avant et le bout du pont j'ai mesuré 20mm sur le pont du 318
et sur le pont du 325 je trouve 40mm
et sur la longueur totale je retrouve les 20mm de plus pour la 325
est ce l'arbre de transmission s'ajuste pour que je puisse rattraper les 30 mm??? sinon je ne vois pas comment faire pour le fixer
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:26
est ce que tu ne pourrait pas changer simplement la tulipe d'entrée?
en mettant celle du pont de 325 sur celle du 318is
sinon très honnetement je me souvient plus quel type de pont j'avait mit et la voiture X (ça date)
en ce qui concerne l'arbre de transmission , il peut en effet s'ajuster mais 2cm ça me parrait beaucoup, tu risque de perdre en resistance et donc d'avoir rapidement des ennuis
macadam circus
Prénom : florent
Ville : 80
Voiture : 325i e36
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:30
si je change la tulipe je gagne 10mm , mais apparement c'est pas le méme diamétre
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:32
dans ce cas attend que d'autre membres te conseil car je ne voudrait pas t'induire en erreur
peut etre qu'il pourront t'apporter reponse
macadam circus
Prénom : florent
Ville : 80
Voiture : 325i e36
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:35
ok merci
macadam circus
Prénom : florent
Ville : 80
Voiture : 325i e36
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 30 Aoû 2009 - 23:36
up je n'arrive pas a le monter
Florian37
Prénom : Florian
Ville : Tours
Voiture : 323i berline e36
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 20 Mai 2012 - 11:46
Je deterre ton topic, j'etais pret a acheter un pont de 318is pour ma 323i mais du coup ton topic me met le doute. C'est montable ou pas?
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 20 Mai 2012 - 13:20
pour metre sur une 323 e46??
Florian37
Prénom : Florian
Ville : Tours
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 20 Mai 2012 - 13:27
Non c'est pour mettre sur une 323i berline e36. Le pont vient d'une 318is berline E36.
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 20 Mai 2012 - 13:37
ok tes sur dune 318is berline? car assez rare, seul sortie en hollande germany et belgique, mes donc pour le pont oui faut foir niveau des tulipe
Florian37
Prénom : Florian
Ville : Tours
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 20 Mai 2012 - 15:01
Bon bah meme sur les sites etrangers c'est mort, pour mettre un pont 4 cyl sur 6 cyl y a gros de changement a faire... :( adieu le 3.45 autobloc.
Je vais me prendre un pont de M3 3L.
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Dim 20 Mai 2012 - 18:00
qu'est ce qui irais bien pour une 320i? c'est un peu lourd au décollage
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 23 Mai 2012 - 20:47
Quel est le rapport de pont de série ? Faudrait commencer par là ! ! !
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 23 Mai 2012 - 20:55
Salut,
bah justement j'en sais rien.Elle est où la ref sur le pont? j'irais voir demain
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 23 Mai 2012 - 21:03
Il y a une étiquette collée sur le dessus avec un code barre et une série de chiffres , les 3 derniers chiffres te donnent le rapport du pont en question , par contre , pour voir l'étiquette sans tomber le pont , bon courage ! ! !
Voilà à quoi ça ressemble ( sur un pont de E46 ) :
Pour te donner un ordre d'idée remplacer un 3.15 par un 3.46 fait perdre un peu plus de 20 km/h en pointe par contre tu te retrouves plus rapidement au régime maxi sans avoir besoin d'autoroute pour autant
Dans mon cas , passer de 3.15 à 3.46 ça fait 9% + court que de série , au delà pour faire de la route tu vas te faire chier à passer les vitesses toutes les 3 secondes ... pour finalement faire du sur-place ^^ J'avais hésité au début avec un 3.68 mais finalement non , 9% + court c'est très bien pour un usage routier .
Histoire d'être complet : la conso moyenne sur le même trajet de 600 bornes fait plusieurs fois me donne une sur-conso de 0,4 L/100 avec le pont court par rapport à avant .
Même sur autoroute je trouve un + ( hormis la conso évidemment ! ) : à 130 km/h en 5ème je suis presque à 4000 tr/mn , régime à partir duquel le 325 est prêt à répondre sans délai , alors qu'avant , dans la même situation , en 5ème , pour avoir une bonne reprise le passage de la 4 était obligatoire pour faire le même exercice ; et comme en France les 250 km/h sont interdits de toutes les façons , ça me va très bien , d'autant que même comme ça , ça peut encore donner du fil à retordre à pas mal d'autos ... et à son permis !!
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 23 Mai 2012 - 21:38
Merci pour tes explications,j'essaierais de trouver l'info dans la RTA alors,en espérant qu'il n'y avait pas 15 pont différents pour ma 320 .
allez bonne soirée à demain peut être
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 23 Mai 2012 - 21:43
Sur e36 cest au cul du pont , tu aura une tite plaque en feraille largeur 8mm par 2cm de long environ, elle est vissé sur un des boulon ki visse le carter du pont tu la netoye bien et tu voi se kil ya marké dessus.
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Mer 23 Mai 2012 - 22:15
Ok,merci.je verrais demain.
Bonne soirée
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Ven 25 Mai 2012 - 22:08
Pas eu le temps de vérifier,mon G60 m'as pris trop de temps.J'irais voir sous la BM demain avant de remettre la tête dans le capot du G
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Lun 18 Juin 2012 - 0:51
Bon pour mon pont c'est cuit c'est un 3.45 y a pas plus court...
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Lun 18 Juin 2012 - 1:02
Sauf erreur un pont de ///M3 E36 est en 3.64 et est autobloquant , par contre il y a de fortes chances ( c'est même sur ! ) que les tulipes soient à changer pour être montées sur ton 320 .
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Lun 18 Juin 2012 - 1:08
Merci par contre pour en trouver un c'est une autre histoire ...
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: montage pont de 318is sur 325i e36   Lun 18 Juin 2012 - 1:09
. . . Et une histoire de sous aussi !
