 SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis
blackBM
Prénom : max
Ville : bollene
Voiture : E 36 325 is coupé
MessageSujet: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 1 Aoû 2009 - 15:08
bonjours
venant d aquerir une 325 i coupé de 12/94 avec 213000 jusqu a la tous va bien je part du depot vente qui me la vendu fait 300 km la temperature d eau depasse un peu le milieu mais rien d affolant . Puis au fur et a mesure des utlisations la voiture chauffé (10 fois 100km) en roulant seulement . Le liquide de refroidissement etait ok mais toujours rien de trop alarmant jusqu a mercredi je part avec ma femme et mes 2 filles prend l autoroute 20 borne tranquilou et la surchauffe ! je m arrete pour laissé la temperature redescendre ,je repart grosse acceleration sur la voie dite d acceleration et rebelote sur chauffe sur 3 km je sort de l autoroute et la grosse explosion fumée sous le capot je me gare tant bien que mal je verifi et la manchon du radiateur arraché donc je refait tout ca en esperant trainé ma voiture juqu a la maison mais rebelotte surchauffe la j arrete les degats car purge mal faite donc depanneuse mais aucun garage ne veut la reparé donc j ai tout commandé pour le faire moi meme . ca fait mal en sachant que ca fait 3 semaine que j ai la voiture et a peine 1400 borne avec . j aurais aimé avoir des avis de cas similaire pour savoir ci il y a beaucoup de degats ( culasse ,joint...) merci beaucoups:tizz1:
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 1 Aoû 2009 - 16:17
PUTIN CEST CON SA..........
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 1 Aoû 2009 - 18:37
ben apparament elle a chauffé plusieurs fois, si t'y connais pas grand chose a la mécanique moi je te dirais lache l'affaire et pourquoi tu ne te retournes pas contre la personne qui te l'a vendu?
et pourquoi aucun garage ne veux prendre ta voiture??
ces moteurs sont tres solides, mais bon plusieurs chauffe d'affilé, et plusieurs grosse, on ne peux rien dire mais la mécanique a des limites, mais il se peut que ce n'est pas grand chose.
Bon courage a toi, farfouille sur le forum, je pense que tu trouveras ton bonheur sur le systeme de liquide de refroidissement, ....
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 1 Aoû 2009 - 19:36
scratch ouaip bonne purge ... puis pompe a eau !!
behemiste441
Prénom : JP
Ville : 44, St Nazaire
Voiture : 325is e36
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Dim 2 Aoû 2009 - 15:07
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Lun 3 Aoû 2009 - 14:29
exacte
blackBM
Prénom : max
Ville : bollene
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Lun 3 Aoû 2009 - 15:28
re j attend le radiateur ,la pompe a aeu et le termostat et je change tout ca sur le parking du garage et je vous tien au courant la je vais deposé une plainte contre le garage qui me l a vendu pour vice caché puis avocat et la on vaira
blackBM
Prénom : max
Ville : bollene
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Ven 7 Aoû 2009 - 11:11
me voila de retour en force avec mon bmw quice porte au mieu !!
donc une semaine de gardiennage chez fiat et 3 h de mecanique trottoir ( pompe a eau ,thermostat et radiateur ) a carpentras et ca a l air de fonctionné ma bete ma pas perdu en gouache donc tout va bien juste qu une seul chose a dire les pompe a eau de chez BM c est de la m....
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Ven 7 Aoû 2009 - 12:44
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Ven 7 Aoû 2009 - 14:14
perso j'aurait au moins essayer un arrangement avec le depot vente qui te l'a vendu
comme mika je comprend pas non plus!!!
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Ven 7 Aoû 2009 - 19:40
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
blackBM
Prénom : max
Ville : bollene
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Ven 7 Aoû 2009 - 20:56
pour les pieces je vais me faire remboursé par la garantie pour la main d oeuvre dans le c.. enfin c est toujours ca de gagné
ps : remerciment a louloute pour les appel telephonique
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Ven 7 Aoû 2009 - 21:58
ok dans ce cas c'est rassurant
si tu t'engage dans une procédure judiciaire ne fait pas attention au temps car tu en aura pour un minimum de 2ans et avec 90% de chance d'une réponse défavorable
blackBM
Prénom : max
Ville : bollene
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 8 Aoû 2009 - 10:54
[img][/img] voila cette fameuse pompe a eau !!!
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 8 Aoû 2009 - 14:08
tu dis les pompes a eau chez BMW c'est de la m...e, mais si tu prends une française ou a chaque distri faut changer la pompe a eau au cas ou elle vient par fuire, c'est le meme probleme.
Une pompe a eau est une piece d'usure,qu'elle soit en plastique ou autre matiere.
en générale une pompe a eau peut faire au minimum 120 000kms,je dis bien en "générale"
pour moi chaque marque a des p'tit soucis, mais les pompes a eau ne sont pas un soucis chez bmw, c'est juste que sa s'use,et que cette piece n'est changé que quand elle est cassé, et non pas comme un véhicule qui a une courroie de distribution qui comprend la pompe a eau. etc....
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Sam 8 Aoû 2009 - 14:32
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Lun 10 Aoû 2009 - 12:03
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE sur 325 i besion d avis   Lun 10 Aoû 2009 - 19:09
j'avais eu le meme soucis sur mon 325i cab, pompe a eau HS,sa a l'air d'etre un probleme qui arrive assez souvent...
