bm77
Pont E34 M5
Bonjours a tous..
pouvez vous me dire si un pont de M5 E34 se monte sans modif châssis sur une E34 525i M50.?..
comme l'on me propose un pont de M5 , voila j'aimerais savoir les différences,
je sais déjas que s'est un 3.91 autobloc, mais le reste ?
avez vous déjà fait ce montage ?
merci de vos réponses
salut je ne peu pas t'aider mais je vais suivre ton post de pret pour choper l'info!! bon courage dans ta recherche
et poser les tulipe du pont E34 normal a la place ?
je vois , donc je suppose que coté boite le raccord flector est aussi différent ?
je vais voir avec ludo E46 pour adapter l'arbre.
au niveau fixation pont châssis , il y a des différences ?
merci Laurent de ton aide.
il y a des chances car le pont de la m5 pese 10 kilos de plus que le pont de la 5.20i
merci , s'est pas pour la 520 mais ma nouvelle E34 525i M50..
oui, j'ai bien compris, mais sa ne me dis toujours pas si s'est faisable ..
les fixation sur chassis sont elle compatible , que faut il prévoir?
passe t'il dans la traverse ?
apés le poids , je m'en fou un peut ...
