 Pont E34 M5
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Pont E34 M5   Ven 31 Juil 2009 - 11:41
Bonjours a tous..
pouvez vous me dire si un pont de M5 E34 se monte sans modif châssis sur une E34 525i M50.?..
comme l'on me propose un pont de M5 , voila j'aimerais savoir les différences,
je sais déjas que s'est un 3.91 autobloc, mais le reste ?
avez vous déjà fait ce montage ?
merci de vos réponses
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
roger e34
Prénom : roger
Ville : cholet (49)
Voiture : 725tds e38.325ix e30.316i e21.320 baur e21.323ci e46.330ci e46
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Ven 31 Juil 2009 - 18:22
salut je ne peu pas t'aider mais je vais suivre ton post de pret pour choper l'info!! bon courage dans ta recherche
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Ven 31 Juil 2009 - 19:19
merci , mais pas de réponse nul part..
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Ven 31 Juil 2009 - 22:48
c est pas les meme tulipe donc non montable
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Ven 31 Juil 2009 - 23:11
et poser les tulipe du pont E34 normal a la place ?
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Sam 1 Aoû 2009 - 10:09
NON PAS LE MEME DIAMETRE D ARBRE
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Sam 1 Aoû 2009 - 10:51
je vois , donc je suppose que coté boite le raccord flector est aussi différent ?
je vais voir avec ludo E46 pour adapter l'arbre.
au niveau fixation pont châssis , il y a des différences ?
merci Laurent de ton aide.
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Sam 1 Aoû 2009 - 12:50
il y a des chances car le pont de la m5 pese 10 kilos de plus que le pont de la 5.20i
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Sam 1 Aoû 2009 - 12:54
merci , s'est pas pour la 520 mais ma nouvelle E34 525i M50..
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Sam 1 Aoû 2009 - 16:48
le probleme est pareil + 10 kilos
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Pont E34 M5   Sam 1 Aoû 2009 - 16:54
oui, j'ai bien compris, mais sa ne me dis toujours pas si s'est faisable ..
les fixation sur chassis sont elle compatible , que faut il prévoir?
passe t'il dans la traverse ?
apés le poids , je m'en fou un peut ...
Pont E34 M5
