tsubasa1
Salut tlm question sur la M3 3.0L E36
Hola
Voila question bete quand je roule ca pu l'essence dans l'habitacle votre avis ?
Plusieurs possibilités !
Commence par vérifier tes conduites et tuyaux d'essence.
En gros, si ça sent l'essence, c'est qu'il y a une fuite !
maladie sur les ///M3 les petites durites sous la pipe d'admission, regarde rapidement car sa coule sur le démarreur et bloc, une étincelle et hop...faut pas rigoler avec sa....
sur a 100%
oki merci je v voir ca cette semaine, je suppose que ses durite on les trouves que chez bm.......
Re
alors le garagiste a regarder sous le capot mais il voit pas de fuite, il la garde pour mettre sur le pont,
Auriez vous une photo que je vois de qu'elle durite il s'agit?
Merci d'avance
c'est une durite qui se situe sous la pipe d'admission,il faut que le moteur tourne pour voir la fuite,ou peu etre juste avec le contact,enfin pour moi c'est là quelle se trouvai un bout ridicule de 10cm a changer,et toi peu etre que c'est plus long ou ailleur,en attente de d'autre avis
pour le voir il te faut tomber la boite a air (6pipes d'admission)
ou sinon tu prend un briquet et tu met le contact
si y'a de l'essence tu va le savoir tout de suite
Shockedlol!
Alors j'ai fait comme t'as dit j'ai allumé un briquet et conclusion c est surement les bougies lol
