 besoin daide
MessageSujet: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 22:59
bon les gars,la 316i e36 a ma soeur me casse les couilles, apres plusieur pieces changé elledemare a nouveau mes elle broute et ou bou de 5 segonde elle cale, et si jacselaire ca fait rien du tou keske vous en penssé? cata bouché??? filtre a essance boucheé??? merci!!
MessageSujet: Re: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 23:44
elle redemarre a chaque fois et tourne 5 sec ?
MessageSujet: Re: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 23:46
oui
MessageSujet: Re: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 23:49
faudra que tu regarde si quand elle demarre tu as bien des gazs d'echappement qui sortent bien, sinon tu pourra te dire que c'est bouché quelque part.
Apres si c'est pas ca, faudrait voir si c'est pas ta pompe a essence qui deconne. a suivre
MessageSujet: Re: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 23:53
ok je vai voire sa demain mon djer merci!!!!
et pour la pompe comment je voi si elle est morte, car elle arive bien l'essanse....
MessageSujet: Re: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 23:54
ou comme tu dis le filtre a essence... possible, c'est arrivé d'un seul coup?
MessageSujet: Re: besoin daide   Dim 19 Juil 2009 - 23:55
oui elle cest garé et apres pu jamai demaré!! le calculo etai mor donc jai racheté un calculo et directe elle demare mes reste se problemem maintenent lorsqque elle a toujour tourné 10/10 !
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 12:15
t'es sur de ton DME que tu as changé, sinon cata c'est déja arrivé, quest ce qu'il avait ton ancien DME?
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 12:26
ba lancien dme lauto ne demarai pa du tout et la avec celui si ke jai comandé via ebay deutchland a un profesionel elle demar directe mes avec cest probleme
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 13:28
Si ton nouveau DME est vierge, tu n'as aucun soucis, faut juste, coder le boitier par rapport a la voiture, donc passage chez BMW obligé.
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 15:08
a ok donc tu pense ke je doi allez chez bmw?? mes vierge sa veu dir neuf?? mes ill est docase donc pa besoin si il est docase?
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 16:16
si il est d'occas, non pas besoin sa devrait focntionner.
moi j'ai un doute demande a laurent si il en a pas un pour que tu essaies pour etre sur que ce ne soit pas toujours le DME.
Car avant de tomber en panne elle avait pas le symptomes de caler et de manque de puissance?
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 18:29
non avent de tombé en panne elle marchai bien et lolo en a pas je vai voire demain pour le filtre a essance et je te (vous) tien au jus merci !
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 19:06
j'ai un filtre a essence si tu veux,il était sur une m3 je sait si c'est les même,
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 19:28
esque kunlkun cest si le filtre est le meme? merci
MessageSujet: Re: besoin daide   Lun 20 Juil 2009 - 20:38
non celui de m3 est beaucoup plus grand
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 0:45
ok merci jojo,
bon sinon cest pa le filtre car sa passe et jai meme esseyé en directe pour voire et le cata nai pa boucheé non plus donc je voi pa dou sa pourai venir!!!
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 0:49
va voir du coté des tes capteurs aac et pmh manu car si elle démarre et que elle cale peu de temps apres sa doit surement venir d'une mauvaise info. Ou bien ta pompe a essence qui débite mais peut etre pas assez?
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 1:24
ba la pompe a essance debite acé oui, et le capteur pmh je les changé aussi!! elle me rend cette 316i!!!!!
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 13:30
moi je reste sur mon idée que ton nouveau DME est peut etre foireux, j'essaierai un autre pour etre sur a 100% que le DME est hors de cause.
Y a bien quelqu'un du fofo qui peut preter son DME pour un essai, vite fait.
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 13:32
malereusement je pensse a personne la ki a un 316i donc tu voi cest la merde koi
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 13:34
appel juju ou yann directement, ou va voir la personne que je t'avais pour ton par choc M5 a l'epoque sur nantes chez Fornes.
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 13:35
jai deja eté ches fornes yann mi a envoyé mes il on rien et juju pareil !
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 13:37
alors la, je peux pas plus t'aider car je suis en arret depuis plus d'1 mois et sa vas durer encore quelques temps.
Donc pas possible d'aller au taff pour regarder si j'avais pas sa dans mes archives.
Et pi je connais personne qui roule en 316i....
Si jamais je vois une autre solution je tiens au jus.
MessageSujet: Re: besoin daide   Mer 22 Juil 2009 - 13:40
ok tkt ta deja bien aidé ! bon je vai voir se ke je peu faire mes la.......merci mec!
besoin daide
