 jauge qui ne fonctionne plus
dadou33
Prénom : ludovic
Ville : bordeaux
Voiture : 328i
MessageSujet: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 19 Juil 2009 - 13:30
bonjours à tous,encore un souci avec ma 328i,j'ais mon aiguille de jauge à essence qui reste sur la réserve avec le voyent allumé,une solution svp merci
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 19 Juil 2009 - 13:49
mes de l'essance!!!!!! :rire4:
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 19 Juil 2009 - 17:33
changer la jauge dans le réservoir,
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 19 Juil 2009 - 18:45
instal un odb 18 touche !
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 19 Juil 2009 - 19:26
ba vérifie ta jauge si elle pas sale ou change si elle est morte
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 19 Juil 2009 - 20:05
y a 2 jauges droite et gauche, faut regarder les 2 tu test les resistances tu verras bien, la maladie c'est a 80% les fils qui se coupent au niveau du reservoir.
Mais sa peut etre une jauge HS ou autres...
dadou33
Prénom : ludovic
Ville : bordeaux
Voiture : 328i
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Lun 20 Juil 2009 - 11:49
ok merci pour vos réponse,si non pour les résisances ça doit indiqué combien à peut prés merci
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Lun 20 Juil 2009 - 12:08
faudrais demandé chez bmw directement car je n'ai pas les infos en mémoire je crois que c'est entre 300 ou 400 ohms ou kilo ohms.
de toutes façons si t'as pas de résistance fil coupé et au pire tu branches le multimetre et tu démontes en faisant vbougé le levier de jauge si sa varie normalement c'est en état de marche.
dadou33
Prénom : ludovic
Ville : bordeaux
Voiture : 328i
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Lun 20 Juil 2009 - 21:23
ok merci je te tiens aux courent des que possible
dadou33
Prénom : ludovic
Ville : bordeaux
Voiture : 328i
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Lun 20 Juil 2009 - 21:27
mais la jauge elle se trouve dans la trappe derrière le passagé ou conducteur?
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Lun 20 Juil 2009 - 22:23
les 2 mon capitaine y a 2 JAUGES, et pas du meme coté, si possible,looool, le réservoir est en 2 parties, si l'on puit dire.
dadou33
Prénom : ludovic
Ville : bordeaux
Voiture : 328i
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Jeu 30 Juil 2009 - 15:05
j'ais testé avec un volmètre les jauges coté conducteur c bon ,mais coté passagé j'ais rien qui s'affiche,ça doit etre elle la fautive non? si non je vois pas comment elle ce démonte pour voir si ça serais pas un fil de coupé,quelqu'un conné svp merci
roger e34
Prénom : roger
Ville : cholet (49)
Voiture : 725tds e38.325ix e30.316i e21.320 baur e21.323ci e46.330ci e46
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Jeu 30 Juil 2009 - 21:22
mdr tonton tu est tres perspicace!!! lol
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Jeu 30 Juil 2009 - 22:20
pour démonter l'anneau en plastique qui le tiens quand t'as pas l'outil, c'est marteau/ tournevis plat assez gros et tu tappes pour le débloquer.
dadou33
Prénom : ludovic
Ville : bordeaux
Voiture : 328i
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Dim 2 Aoû 2009 - 20:06
enfin 1 bonne nouvelle,aprés démontage de la jauge,il y avait 1 des 4 fil coupé,1 soudure et ça refonction ,merci à tous ceux qui mon répondu,reste à resoudre mon problème de ralenti a+
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: jauge qui ne fonctionne plus   Lun 3 Aoû 2009 - 14:40
fil de jauge qui se déssoude sa c'est connu,j'en est eu 3 panne comme sa
