 Au secours problème de freinage
MessageSujet: Au secours problème de freinage   Jeu 1 Fév 2007 - 22:31
Crying Crying bon les gars j'ai un souci avec ma Caisse...!!!
Lorsque je fais un freinage appuyé limite ABS, quand je repart j'ai un bruit de pompe qui tournerait a vide .... c'est tres chelou, le bruit s'accentue quand je prend un virage et le bruit est fonction du régime moteur, j'arrète 10 min je repart et plus rien je fais 100 bornes et rien, je refait un freinage sec et rebelote le meme bruit.... je suis vert..... Quésako ..... Shocked Shocked
Dire que je me suis rendu compte de ca en rentrant de chez BM en évitant un lièvre.....
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 0:06
On va voir ca demain, comment ca un bruit de pompe, ca siffle? ca fait un bruit comme une pompe a essence par exemple?
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 1:08
ben en faite comme une pompe qui aspirerai du vide.... bah tiens faut que je jette un coup d'oeil a mon lookead de frein....
Je pensais a ma pompe de direction assistée mais la direction assistée et le freinage non rien avoir ..... scratch scratch
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 1:51
non c'est pâs le meme vase , le liquide de frein est avec l'embraye par contre, mais j ai peut etre une idée de ton soucie mais dit moi avant si sa le fait meme moteur arreter le bruit?
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 9:21
Mastervac... ??? scratch
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:14
Beh non ca le fait que quand le moteur tourne et c'est fonction de l'accel, le bruit accelère quand la voiture accélère.... scratch scratch
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:15
C'est quoi ca le maitre cylindre....
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:23
akuna niveau freinage t'a un ressenti de changement ???
scratch
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:32
scratch
Beh non ca marche pareil.... mais avec le bruit chelou en plus...
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:40
et ce bruit tu le citue ou a peu pret scratch
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:42
dans le compartiment moteur.... je pense vers la courroie d'accessoire... mais je sais poaaa trop !
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 12:46
tu parle d'une reponse toi
on voit ca ce soir je pense que se sera plus simple pour ce faire une idée
verifie tout tes niveaux quand meme ca vaut mieux
Antoons
Prénom : Anthony / Toons
Ville : Brest 29
Voiture : 320i E36 Coupé BVA
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 14:48
Et les gars ce soir, c'est soirée réparation de voiture sur le parking d'atlantis, faite chauffe la boite a out's
http://www.bmwest.net
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 14:51
Le mastervac c est en gros l assistance au freinage, c est la grosse piece derriere ton bocal de liquide de frein.Le bruit ne vient pas de là?
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 15:18
Franchement je pense pas.... No No
putain ca me fait chier ce problème
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 15:30
bon, pas loin tu doit avoir un gros boitier gris avec des tuyaux de partout,le groupe hydraulique de ton abs, c est pas là non plus?
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 19:27
Bon ce soir va yavoir des réparations...je ramene ma caisse a outils!!!!
MessageSujet: Re: Au secours problème de freinage   Ven 2 Fév 2007 - 19:48
J'y tenais plus les mecs, je suis retourner chez BMW la rochelle et figurez vous que c'était un manque de un quart de verre de liquide de direction qui faisait déjeaugé la pompe de la DA.... lors d'un gros freinage... je suis vert.
Et d'ailleurs encore félicitations a BM la rochelle car ils m'ont preté un mécano qui est venu faire un tour avec mon, il a cerné le problème, maté le niveau d'lookead, remis un peu, tester la DA en la montant sur le Pont, on a été refaire un tour avec pour tester .... et et ils ne m'ont rien fait payer...
