maji49
problème d'écrou antivol
hello , j'ai un gros probleme scratch apres avoir fait un bonne échange
je me suis aperçu que l'ancien proprio ne ma pas donne la douille pour enlevé l'écrou antivole de mes roues et ce dernier ne me repond plus
"quel enfoiré
le probleme c'est que je doit changé les disques scratch
pour un échange qui va ce faire la
comment faire pour l'enlevé sans abimé les jantes scratch
je posterai une photo pour vous faire voir cet écroue
toute idée sera la bienvenu
merçi d 'avance
alors moi on ma dit mais j'ais jamais pratiquer
alors je sait pas si ca marche....
essaie de serrer a mort tes 4 ou 3 ecrous normaux de facon a decoller legerement l'ecrous antivol et essai de le desserer a la main ou une pince
sans rien abimer!!!
merçi , je vai essayé met je ne pence pas qu'il va s'enlévé comme sa
met je peut toujour essayé
c est la solution la plus simple si tu n a pas un ecrou bmw d origine(ils ont toutes les douilles dans une malle chez eux), sinon c est marteau burin ou percage taraudage...
Si tu as la boite des ecrou il y a normalement un numero de tel dessus il peuvent te revoyer la douille correspondante, une cliente a eu le probleme, elle a payer 15 euros la douille... ils en profitent!
maji49 a écrit:
hello , j'ai un gros probleme comment faire pour l'enlevé sans abimé les jantes scratch je posterai une photo pour vous faire voir cet écroue toute idée sera la bienvenu
merçi d 'avance
Bad Luck
Mets des tofs, quelqu'un a peu etre une douille du meme genre.
buron ne passe pas et tarodé scratch
voiçi les photos
la je suis dans la mdr
vas faire un tour dans les centres autos sinon, j etais vendeur dans un roady avant et on avait pas mal de douille de plein de sortes.
affraidaffraid le mieux c'est de trouver la douille comme dis matie, sinon c'est d'enfoncer un gros tournevis burins a gauche et a droite du téton centrale, puis de faire tourner le tous avec un grosse clé a molette.... Peut-etre que si tu as bien bloqué les autres écrous avant tu pourra faire quelque chose....
je vien de téléphoné par chez moi à une casse il ne veule pas
j'ai trouvé que maxauto qui me prend 40e:beurk:
comme je suis pas trop bricolo
je prefere allé laba en esperent qu'il me nique pas mes jantes
Bien la misère ton histoire, a tu contacté renault pour savoir si ils avaient les douilles?
Autrement je pense qu'il est préferable de payer pour faire ca car ca doit être bien galère quand même, surtout quand tu sais qu'il y en a 4 à faire.
D'ailleur ca me fais penser que sur mon cab il y a aussi des écrous antivol bm apparement et que je n'es pas les douilles pour changer les pneu. Ca me fait un peu chier car je dois la passer au controle technique pour la contre visite.
sinon y'a une autre solution
un meplat en forme de clé de desserage
un point de soudure entre les deux et c'est parti
y'a pas plus radicale
J'ai pas trop compris ta technique José scratch . Tu peux en dire un peu plus?
en faite c'est simple tu sacrifie la clé pour demonter tes ecrou
tu fait un point de soudure entre la clé et l'ecrou et c'est parti
la la la la la la la la la la
si tu est pret a me le faire je veut bien te filé les 40e que maxauto me demande car la il on pas le temp fo prendre rdv
il faut absolument le poste a souder chose que je n'ai pas
saurait ete avec plaisir mais la je peut pas
scratchscratch ouai mais une soudure a l'arc ??? les éclaboussures vont cramer les jantes....
le meilleur je vais allé a maxauto si il me les abime au moin il en prendron leur responsabilité surtout que l'ecroue est bien enfonce ya juste de quoi mettre la douille
Tu y tiens a tes écrous antivols?scratch
Moi jte propose une solution que jai déja adopté sur une épave que javais récupéré avec un pote...
Prend une barre de fer plate ou au mieux un poteau en ferraile en forme de X tu le taille en biseau et tu lemmenche a force dans lécrou. Et apres tu prend une pince étau tu lagrippe a la barre et la....FORCE comme un fou sa devrait venir!
Cest un peu la méthode bricolo mais sa marche...Tiens moi au courant
voila ce qu'il m'aurai falu une douille special qui enleve n'importe quel boulon antivol
probleme introuvable
je comprend pourquoi aussi quel soit dur a trouvé
