Béhième1
Etape 4: la protection
[Etape4] LA PROTECTION
C'est la dernière étape (hors entretien), il est important d'appliquer une cire de protection sur peinture préparé et lustré. Sinon, si on "imagé",
cela reviendrait à se coiffer et s'habiller avant d'aller sous la douche....
Une cire de protection n'est pas une armure pour votre peinture, mais va limiter l'adhérence des agressions extérieur (Pluie, Poussière, insecte, retombées industrielles, ...)
et éviter que celles ci causent des defauts sur le verni. L'entretien du véhicule après l'application de la cire est alors plus simple.
Une cire permet également grâce a son pouvoir couvrant de renforcer la brillance et l'éclat de la peinture
On retrouve les cire naturels (Carnauba) qui apportent plus de brillance que de protection mais sont plus fragile dans le temps et nécessite une application toutes les 2, 4 semaines.
Les cires a bases de polymère naturel ou synthétique alliant brillance et protection avec une tenue dans le temps de 2 à 4 mois
Regles d'usage:
-A l'ombre
-A l'abri du vent
-Carrosserie Propre, Seche, Froide (CPSF)
Pour appliquer les produits:
Applicateurs mousse
Rien aujourd’hui, ne permet d’appliquer nos produits plus uniformément et plus efficacement que nos tampons applicateurs en mousse. Lavables en machine,
ils sont vendus par sachet de 2.
NE JAMAIS EN COURS D'USAGE MELANGER PLUSIEURS PRODUITS SUR UN MEME TAMPON
LAVAGE EN MACHINE A 40° SANS ADOUCISSANT
Pour essuyer les produits:
MicroFibre
ou
Meme produit,juste la jaune est un peu plus grande et disponible en lot de 3 plus économique.
Ce produit réduit de manière drastique le risque de micro rayures provoquées par les chiffons.
Notre microfibre d’origine avait déjà surpassé les standards en matière d’essuyage. De manière incroyable,
cette nouvelle microfibre améliorée est encore plus épaisse,
plus douce et encore plus absorbante que la précédente.
De plus, sa conception unique de bords sans couture réduit encore le risque de rayures sur votre peinture.
Essayez notre nouvelle Microfibre Ultime et rendez-vous compte par vous-mêmes des dernières avancées technologiques en matière d’essuyage.
Efficace tant qu'elle est sèche, autant vous dire qu'il est important d'en avoir une quantité suffisante a la maison,
afin de faciliter l'essuyage des produit et la qualité de finition.
Travailler toujours au minimum avec 2 microfibres, une pour enlever l'exedent de produit, l'autre pour la finition.
Etape 3 - Deep Crystal Carnauba Wax
Il n’est pas toujours possible de créer un résultat incroyable en une seule étape. Ce système trois étapes est idéal pour les passionnés appliqués mais aussi pour ceux qui ont une peinture qui n’a pas été entretenue aussi bien qu’elle aurait due être. Chaque produit est conçu pour obtenir un résultat spécifique et devra être appliqué dans la séquence des numéros. Cette cire de carnauba vous apportera un éclat incroyable tout en protégeant votre peinture
Appliquer sur tout le véhicule ou votre surface a traiter et CPSF
-Mettre une noisette de produit sur un Tampon Applicateur propre
-Appliquer sur la surface en faisant des mouvements circulaires pour une application uniforme.
-Aucun besoin d'exercer une pression lors de l'application.
-Vous pouvez soit l'essuyer tout de suite après ou laisser la cire sécher quelques minutes avant de l'essuyer.
-Essuyer tout de suite avec une Micro Fibre
-Si vous avez du mal a l'essuyer, utilisez le Brillance Eclair pour faciliter l'essuyage de la cire.
Surtout bien travailler, et respecter les règles d'application, les produits utilisés, les accessoires pour appliquer et essuyer afin d'optimiser le résultat.
Cire techwax
NXT Generation Tech Wax n’est comparable à aucune des cires que vous avez pu essayer jusqu’à aujourd’hui. Appliquez-la sur un élément et comparez à la meilleure cire que vous ayez dans votre garage. Aucune ne se rapproche de cet incroyable produit. Votre peinture sera encore plus profonde, plus rutilante, et la brillance sera la plus parfaite et la plus éclatante que vous n’ayez jamais vue. Notre nouvelle technologie ESP (Technologie Polymère de Synthèse) crée une fusion polymère plus robuste avec la peinture, et assure ainsi une protection extrême. C’est aujourd’hui, la cire de protection la plus durable que nous fabriquons. Nous savons que vous détestez ces micro rayures et tourbillons que l’on retrouve aujourd’hui sur les peintures vernies. C’est pourquoi nous avons développé cette formule pour diminuer considérablement ces fines rayures et vous permettre d’obtenir une surface parfaite.
Encore plus incroyable sur les peintures noire et aux couleurs vives
Grâce a ses polymères de synthèse, sa protection dure plus longtemps et elle procure un effet de profondeur aux peintures inégalable
-Laisser la cire sécher 10-15 minutes. En séchant celle ci va polymériser et laisser une couche de protection sur votre peinture.
La protection de la cire est a 100% efficace après 24h.
Une seul application suffit, mais vous pouvez faire 2 applications pour renforcer la protection de la cire. L'idéal est d'attendre entre 1 et 24h avant la deuxième application.
