Béhième1
Etape 3: le lustrage
[Etape3] LE LUSTRAGE
Un lustrant ne contient aucun abrasif et permet de nourrir la peinture. Car comme une peau, la peinture à besoin d'être "hydrater" avec des
"huiles essentiel" qui vont permettre de rehausser l'éclat de votre peinture et lui redonner la richesse de sa couleur.
Regles d'usage:
-A l'ombre
-A l'abri du vent
-Carrosserie Propre, Seche, Froide (CPSF)
Pour appliquer les produits:
Applicateurs mousse
Rien aujourd’hui, ne permet d’appliquer nos produits plus uniformément et plus efficacement que nos tampons applicateurs en mousse. Lavables en machine,
ils sont vendus par sachet de 2.
NE JAMAIS EN COURS D'USAGE MELANGER PLUSIEURS PRODUITS SUR UN MEME TAMPON
LAVAGE EN MACHINE A 40° SANS ADOUCISSANT
Pour essuyer les produits:
MicroFibre
ou
Meme produit,juste la jaune est un peu plus grande et disponible en lot de 3 plus économique.
Ce produit réduit de manière drastique le risque de micro rayures provoquées par les chiffons.
Notre microfibre d’origine avait déjà surpassé les standards en matière d’essuyage. De manière incroyable, cette nouvelle microfibre améliorée est encore plus épaisse,
plus douce et encore plus absorbante que la précédente. De plus, sa conception unique de bords sans couture réduit encore le risque de rayures sur votre peinture.
Essayez notre nouvelle Microfibre Ultime et rendez-vous compte par vous-mêmes des dernières avancées technologiques en matière d’essuyage.
Efficace tant qu'elle est sèche, autant vous dire qu'il est important d'en avoir une quantité suffisante à disposition, afin de faciliter l'essuyage des produit
et la qualité de finition.
Il est certain qu'une mauvaise microfibre peut causer autant de dommage qu'un manque d'entretien de sa carrosserie.
Travailler toujours au minimum avec 2 microfibres, une pour enlever l'excédant de produit, l'autre pour la finition.
Lustrage :
Etape 2 - Deep Crystal Polish
Il n’est pas toujours possible de créer un résultat incroyable en une seule étape.
Ce système trois étapes est idéal pour les passionnés appliqués mais aussi pour ceux qui ont une peinture qui n’a pas été entretenue aussi bien qu’elle aurait due être.
Chaque produit est conçu pour obtenir un résultat spécifique et devra être appliqué dans la séquence des numéros. Ce produit n’est pas une cire et ne polit pas.
C’est un pur lustrant qui conditionne et nourrit la peinture, c’est le secret qui permet de créer cette incroyable brillance, profonde avec cet effet mouillé.
Appliquez sur un élément à la fois et essuyez avant que le produit ne soit complètement sec.
Travaillez uniquement par petites surfaces (30x30cm en moyene) et CPSF
-Mettre une noisette de produit sur un Tampon Applicateur propre
-Appliquer sur la surface en faisant des mouvements circulaires.
-Aucun besoin d'exercer une pression lors de l'application.
-Laisser les lustrant nourrir la peinture pendant 10 à 20s
-Sans rajouter de produit sur le tampon applicateur, effectuer de nouveau une courte application.
-Essuyer tout de suite avec une Micro Fibre
-Recommencer l'opération autant de fois qu'il le faut.
Surtout bien travailler, et respecter les règles d'application, les produits utilisés, les accessoires pour appliquer et essuyer afin d'optimiser le résultat.
On peut ensuite passer à l'étape suivante, la PROTECTION
Pour les peintures récentes où présentant peu de défauts vous avez la possibilité de combiner la rénovation, préparation et lustrage (Etape 2 et 3)
en une seule application. Gain de temps et économie de produit, mais a ne réserver qu'au peinture présentant très peu de défauts
Rénovation, Préparation et lustrage en une seule application :
Cette opération va permettre de polir et nourrir le verni.
