Béhième1
Etape 2: rénovation et préparation
[Etape2] LA RÉNOVATION-PRÉPARATION
On va tout d'abord éliminer les contaminations en surface du vernis puis gommer en douceur ses defauts en utilisant des polish (pâtes abrasif)
C'est l'étape où les bras sont mis a rude épreuve, place a l'huile de coude
Trés important car c'est le plus gros du travaille
Regles d'usage:
-A l'ombre
-A l'abri du vent
-Carrosserie Propre, Seche, Froide (CPSF)
Pour appliquer les produits:
Applicateurs mousse
Rien aujourd’hui, ne permet d’appliquer nos produits plus uniformément et plus efficacement que nos tampons applicateurs en mousse. Lavables en machine,
ils sont vendus par sachet de 2.
NE JAMAIS EN COURS D'USAGE MELANGER PLUSIEURS PRODUITS SUR UN MEME TAMPON
LAVAGE EN MACHINE A 40° SANS ADOUCISSANT
Pour essuyer les produits:
MicroFibre
ou
Meme produit,juste la jaune est un peu plus grande et disponible en lot de 3 plus économique.
Ce produit réduit de manière drastique le risque de micro rayures provoquées par les chiffons.
Notre microfibre d’origine avait déjà surpassé les standards en matière d’essuyage. De manière incroyable,
cette nouvelle microfibre améliorée est encore plus épaisse,
plus douce et encore plus absorbante que la précédente.
De plus, sa conception unique de bords sans couture réduit encore le risque de rayures sur votre peinture.
Essayez notre nouvelle Microfibre Ultime et rendez-vous compte par vous-mêmes des dernières avancées technologiques en matière d’essuyage.
Efficace tant qu'elle est sèche, autant vous dire qu'il est important d'en avoir une quantité suffisante a la maison,
afin de faciliter l'essuyage des produit et la qualité de finition.
Travailler toujours au minimum avec 2 microfibres, une pour enlever l'exedent de produit, l'autre pour la finition.
Elimination des contamination surface du vernis :
Avant de travailler sur les defauts vernis avec les polish,
il est important d'éliminer toute contamination en surface (Resine, pollution, ... )
Sinon on travaillerai d'abord sur ces contaminations et non sur le verni, donc perte de temps, de produits, épuisement inutile et tout risque de créer plus defauts.
Quik Clay Système Gomme
Résine, brouillard de peinture, retombées industrielles sont parmi les contaminations qui collent à votre peinture, la rendant rugueuse et sans éclat. Le système gomme Meguiar’s
va rapidement restaurer ce toucher lisse comme un miroir. Les lustrants ou les cires que vous pourrez appliquer et essuyer ensuite
en deux fois moins de temps viendront renforcer encore ce résultat.
Produit idéal, et très simple d'emploi.
Dans la boite vous trouverez un flacon de brillance éclair, et la gomme.
Travaillez uniquement par petites surfaces (30x30cm en moyene)
-Couper 1/4 de la gomme.
-Malaxer la dans la main, et écraser la entre les 2 paumes de vos mains pour obtenir une surface de contact de la largeur de 3 doigts.
-Pulvériser le brillance éclair sur la partie a traiter.
-Passer ensuite la gomme avec vos doigts, sans frotter, juste le vas et viens suffit a élimer toutes contaminations.
-Traitez jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse.
-A l'aide d'une micro fibre essuyez.
-Malaxer la gomme, écraser la a nouveau entre vos mains pour une autre application.
Rénovation :
Cette opération est nécessaire quand la peinture a mal vieilli ou a été soumise aux micro rayures. On va polir le verni a l'aide d'une pate plus abrasive
Attention on ne vas pas faire de miracle, on ne peut travailler sur des rayures plus profonde que le verni. Pour cela passer délicatement votre ongle sur une rayure,
si vous la sentez sous vos doigts, malheureusement il y'a peut de chance que vous puissiez la faire "disparaitre" mais seulement l'atténuer.
Scratch X Polish Rénovateur en Tube
Polish Rénovateur en tube, pour éliminer facilement micro rayures et tourbillons. Cette formulation, dans une présentation très pratique,
permet d’éliminer micro rayures et tourbillons tout en rehaussant la couleur. Ce produit ne doit pas être confondu avec les nombreux « Effaces rayures » agressifs du marché.
Moins agressif il ne laissera pas, après utilisation, plus de rayures qu’il n’en a éliminées, le rendant idéal pour des petites réparations rapides localisées
ou pour rénover une peinture complète même sur les vernis actuels, plus sensibles.
Contrairement a d'autre polish très abrasif, le scratchX va permettre de polir et gommer les defauts du verni en toute sécurité avec une finition parfaite
grâce a sa technologie d'abrasivité dégressive! Plus vous appliquez le produit, plus l'abrasivité diminue, vous permettant ainsi une finition impeccable.
Par contre suivant les defauts du verni, plusieurs applications seront nécessaires
Travaillez uniquement par petites surfaces (30x30cm en moyene) et CPSF
-Mettre une noisette de produit sur un Tampon Applicateur propre
-Appliquer sur la surface en faisant des mouvements circulaires puis verticaux, et de nouveau circulaires,...
-Continuer l'application pendant 60 a 90 secondes (attention les bras ) Vous allez voir la couche de produit appliquer "s'éclaircit", c'est l'abrasivité qui diminue
-Essuyer tout de suite avec une Micro Fibre
-Recommencer l'opération autant de fois qu'il le faut. Plus les défauts du verni son profond, plus nombreuses seront les applications.
Surtout bien travaillé, et respecter les règles d'application, les produits utilisés, les accessoires pour appliquer et essuyer afin d'optimiser le résultat.
Préparation, Polissage :
Cette opération permet de polir le verni, continuer l'action du ScratchX pour supprimer les défauts et préparer sa peinture aux étapes suivante
Etape 1 - Deep Crystal Rénovateur
Il n’est pas toujours possible de créer un résultat incroyable en une seule étape. Ce système trois étapes est idéal pour les enthousiastes sérieux aussi bien que pour ceux qui ont une peinture qui n’a pas été entretenue aussi bien qu’elle aurait due être. Chaque produit est conçu pour obtenir un résultat spécifique et devra être appliqué dans la séquence des numéros. Cet incroyable rénovateur élimine en douceur oxydation légère, fines rayures et tourbillons. il prépare votre peinture pour le produit suivant dans le système Deep Crystal.
-Appliquer sur la surface en faisant des mouvements circulaires.
-Continuer l'application pendant 30-60 secondes
On peut ensuite passer à l'étape suivante, le LUSTRAGE
Pour les peintures récentes où présentant peu de défauts vous avez la possibilité de combiner la rénovation, préparation et lustrage (Etape 2 et 3) en une seule application. Gain de temps et économie de produit, mais a ne réserver qu'au peinture présentant très peu de défauts
Rénovation, Préparation et lustrage en une seule application :
Cette opération va permettre de polir et nourrir le verni.
