 probleme e36
MessageSujet: probleme e36   Lun 27 Avr 2009 - 8:26
salut les gars ,donc voila ma soeur a un probleme avec son 316i e36, aparament le jus ne passe pa juske a la pompe a injection on a verifiez fusible ,changé relai et rien , sa viendrai de ou?? merci
MessageSujet: Re: probleme e36   Lun 27 Avr 2009 - 12:33
tu veut dire que l'essence n'arrive pas au injecteur?
MessageSujet: Re: probleme e36   Lun 27 Avr 2009 - 12:58
non, a la pompe a carburent koi
MessageSujet: Re: probleme e36   Lun 27 Avr 2009 - 13:26
verifie la prise qui se trouve sur la pompe a essence
sur e36 c'est assez frequent il suffit d'un mauvais contact et elle ne fonctionne plus
sinon un autre moyen de la tester essai en direct avec une batterie de 12v si ca pisse la pompe est ok faut chercher plus loin
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: probleme e36   Lun 27 Avr 2009 - 13:40
c'est arrivé une fois sur ma 318i e36,il y a avais un fusible cylindrique sous la moquette a l'arrière qui était hs,fallait trouvé quoi
MessageSujet: Re: probleme e36   Lun 27 Avr 2009 - 14:16
t'as pas une alarme dessus, si oui regarde sous le relais de pompe a essence et si tu vois 2 fils noir qui relie le fil d'origine tu coupe et tu remet le fil d'origine.
probleme e36
