 probleme chauffe
jcdu28
Prénom : jean-christian
Ville : chartres 28
MessageSujet: probleme chauffe   Sam 4 Avr 2009 - 20:38
salut as tous.quand je laisse ma m au ralenti elle chauffe mais des que jaccelere l'aiguille de temperature revient a la normal. sa pourrait etre quoi ? merci
mister bm49
Ville : saumur
Voiture : bmw 3.25 td e36 et 3.18 i e30
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Dim 5 Avr 2009 - 11:29
slt tas u le meme probleme que moi ct les elettes de la pompe a eau qui ete morte verifi la moi elle fesai s pareille au ralenti et des que j'accelerer un peu sa redescender
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Dim 5 Avr 2009 - 12:52
ok mais faut pas la changer la pompe a eau?torai des photos pour m'expliquer comment faire?merci
mister bm49
Ville : saumur
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 13:34
stl moi il as falu que je la change les ellettes en plastique ete casse donc hs desole g pa de photo sous la main mais des que je peu t'en envois
m321
Prénom : hamid
Ville : YONNE
Voiture : M3
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 13:43
en fait on change la pompe à eau mais pas les elette de la pompe a eau.
Sur certains models elles sont comme en plastique et il y a un moment ou il se fragilise avec le liquide de refroidissement ensuite avec ce problème il sont en une autre matière comme en fer mais s'en ai pas.
Ce problème est arriver souvent sur les 325tds.
mister bm49
Ville : saumur
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 13:51
oui c ce qu'il met arriver quand je les acheter moi g tout changer pompe plus elettes
Pix_49
Prénom : Pierre-Alix
Ville : ANGERS (49)
Voiture : 323i sport 84'
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 15:10
J'connais pas les E36, mais t'a regardé aussi du coté de ton visco coupleur, voir s'il fait bien son job??
A froid, tu prends un journal, et l'hélice se bloque.
A chaud, meme opération, ton journal part en morceaux.... sinon visco HS!!
Si ca peut t'aider!
PS : ne JAMAIS poser un visco a plat, sinon bye bye!
mister bm49
Ville : saumur
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 20:35
sa fera rien c pa un blem delice g u la meme chose et o bou du compte pompe hs dumoin elette casse remplacement de la pompe 92euros
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 21:16
quand tu dis j'accelere ca veut dire que tu roules????????
car si c ca c ton visco qui est mort!!!!!
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 8 Avr 2009 - 22:37
je serais toi je commencerai par acheter la revue technique, car la tu vas encore galerer avec tous les avis, et acheter un bouquin sur les bases de la mécanique, j'en avais un quand j'ai débuter avec des fiches pratiques pour réaliser des opérations tout seul, je l'ai preter a un collegue, qui n'y connaissait rien, et il a vite appris avec ça.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Jeu 9 Avr 2009 - 20:52
on ma dit que c'était le calorstat.je lai commander il arrive demain.85 euro chez bm. et pour info non a l arret aussi si jaccelere sa dechauffe.
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Jeu 9 Avr 2009 - 21:27
une mauvaise purge peu faire se problème aussi
monté en température a l'arrêt,et dès accélération,ou si elle roule l'aiguille revien au milieu
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Jeu 9 Avr 2009 - 21:44
ah sa peut etre sa aussi vu que jvien de changer mon radiateur
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Ven 10 Avr 2009 - 14:49
si c'est sa je t'aurai fai gagné 85euro
tu m'envera le chèque lol!
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Ven 10 Avr 2009 - 17:37
cest clair que j aurais les boules.la reponse demain ou dimanche
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Ven 10 Avr 2009 - 18:51
tien nous au jus
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Jeu 16 Avr 2009 - 0:21
et pense au cheque ! lol
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Jeu 16 Avr 2009 - 14:04
j'ai pas oublié moi
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Dim 19 Avr 2009 - 18:32
je sais tjr pas jai eu un soucis de radia d huile
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Dim 19 Avr 2009 - 19:20
olala elle te fait de la misère ta M///,pourquoi tout lache comme sa
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 22 Avr 2009 - 16:17
yavait une patte sur les 2 petites coté gauche qui était cassé
probleme chauffe
