 souci sur m20b25
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: souci sur m20b25   Lun 30 Mar 2009 - 14:18
salut la team
j'ai monté un m20b25 a la place du m20b20
tout c'est bien passé, il ma fallut 6heures pour démonté remonté démarré
mais souci
le ralenti est stable
dès que j'accélère elle broute et monte pas dans les tours a par si je donne des accoup avec la pédale et encore c'est pas magnifique,j'arrive pas a la mettre en rupture,elle broute,et si je laisse la pédale au fond elle calle,ou le moteur tourne a très bas régime et broute,redémarre très bien,les bougie sont sèche,
aurait il un défaut au débimètre?actualateur de ralenti?bobine?poulie damper?
merci de vos connaissance
roger e34
Prénom : roger
Ville : cholet (49)
Voiture : 725tds e38.325ix e30.316i e21.320 baur e21.323ci e46.330ci e46
MessageSujet: Re: souci sur m20b25   Lun 30 Mar 2009 - 18:47
salut,
j'ai eu un peu le meme problem avec la miene et, avec seb on a un peu verifier a droite a gauche et rien que le faite de debrancher le calculateur et le remetre a fait que c'est reparti!!!
peut etre pas pareil pour toi mais essaye de le faire peut etre qu' un petit mauvai contact suffi a foutre la merde!
bon courage
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: souci sur m20b25   Lun 30 Mar 2009 - 18:55
il me semble avoir fait cette manip mais je vais la refaire on ne sait jamais
Pix_49
Prénom : Pierre-Alix
Ville : ANGERS (49)
Voiture : 323i sport 84'
MessageSujet: Re: souci sur m20b25   Mar 31 Mar 2009 - 19:09
Salut jérémy,
- T'as bien mis un calculo de 325?? Ca démarre avec celui de 320 mais ce ne sera pas parfait.
- Moteur ph1 ou ph2??
- Pour ton broutage, t'as pas le debitmetre d'encrassé?? regarde la grosse durite a l'admission elle peut etre craquelée par le dessous et on le vois pas forcement!
- Ton faisceau est il bien raccordé ? pas d'oxydation dans les fiches??
Par contre la ou je seche, c'est quant tu dis qu'elle cale si tu laisse la pédale a fond.... richesse?? scratch
MessageSujet: Re: souci sur m20b25   Mar 31 Mar 2009 - 21:21
controle tes durites d'admission et l'arrivée d'essence. Prend le probleme a la source
souci sur m20b25
