 Embrayage M3 E46...
MessageSujet: Embrayage M3 E46...   Sam 21 Mar 2009 - 20:25
Salut la team,
SYMPTOMES: J'ouvre ce topic pour Mathieu qui a des soucis avec le ///M3, suite au vigeant ces vitesses (boite manuel GETRAG) forcait de plus en plus a passé selon ce qu'il m'avait dit au Phone, certain collègues lui avait préconiser de faire le test embrayage, a savoir passer la 2 ième débrayer sechement histoire de voir s'il patine.... ben non en faite il patinait pas....
AVIS:du coup j'en ai déduis une vidange de boite bonne a faire, (62000 km) !!! il avait aussi entendu parlé de boite HS, je lui disai au pire les synchro HS mais bon a ce kilo la ca ferait ch...ier que la boite soit dans le sac...
VIDANGE:Du coup Mathieu arrive avec le précieux liquide MTF-LT2... je test la voiture en effet l'embrayage colle bien mais les vitesses tres durs a passer quand on est pas dans la bonne plage de régime...
Donc posage de la caisse sur calle de niveau, vidange de la boite qui de toute façon en avait grand besoin, (huile au format eau et noir) remplissage a la seringue puis retestage....
LA MISERE:Et la après quelques malemenage histoire de faire passer l'huile dans tous les rouages, un symptôme encore inconnu en rembrayant l'embrayge accroche puis décroche puis raccroche rapidement... scratch pale quelques kilomètre plus loin on s'arrête sur une air de repos et en sortant de la voiture un méchante odeur d'embrayage, et en voulant repartir impossible de passer une vitesse (moteur en marche)
du coup je passe la premier et part au démarreur puis passe les vitesses a l'ancienne (sur les bons rapports) avec le peu d'embrayage qui reste.
voila pour l'histoire..
QUESTION: pensez comme le collègues que j'ai appellé que l'embrayage usé a fini par tomber en ruine, ou que ca peu etre juste l'emetteur recepteur, ou encore juste une histoire de looked HS....
Quoiqu'il en soit pensez vous qu'il est préférable de tous changer ou juste l'emetteru recpeteur (pour le cas) .... scratch scratch
Embarassed désolé pour le roman.
VINCESMG2
Prénom : Vincent
Ville : BREST ET MARTINIQUE
Voiture : 106 XSI gr.N
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Sam 21 Mar 2009 - 20:54
comment reagie la pedale d'embreyage ? dure souple a quel moment embreye t'elle debut de course fin de course ? Un colegue a u ce style de couille et cela venait de son volant moteur qui avait chaufé et c'etait voilé ! ( c'est delage par telephone qui avait trouvé la pane direct )
bref cela peut eventuelement etre un debut de piste on ne sait jamais
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Sam 21 Mar 2009 - 21:19
Bah en faite la pédale est molle sur les 10 premiers centimètre puis on a l'impression d'écraser une balle en caoutchouc.... bref ça ressemble plus du tous a un embrayage... Laughing
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Sam 21 Mar 2009 - 23:54
dans une premier temps je penserais aussi a l'embrayage hs avec le pion de fourchette péter, voir si c'est un embrayge a rattrapage auto, cela expliquerai les symptomes de la derniere manip apres la vidange de boite.
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Dim 22 Mar 2009 - 0:15
Je verrai aussi deux possibilités vu les symptomes, soit une couille d'emetteur/recepteur (essayer une purge) ou apres embrayage ou mecanisme usé donc c'est en demontant la boite que vous verrez l'etat de l'ensemble...
Au cas ou comme dit vince faut bien verifier le volant moteur, c'est un bi-masse la d'ssus?
VINCESMG2
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Dim 22 Mar 2009 - 14:51
symptome IDENTIQUE a celle de mon pote !!!!
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 21:05
Shocked pale Shocked le verdict est tomber..... embrayage broyé.... plus du tous de garniture elle tombait en lambeau au démontage de la boite.... voyez plutot...
Quelques photos du démontage....
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 21:11
Pinaizeeeeeee affraid il est pas beau
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 21:20
Rooo la vache affraid au moins vous ètes fixé maintenant.
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 21:23
comment il a mangé celui la!!!!!!!!!!!!!!!!
Matthieu
Prénom : Matthieu
Voiture : M3 e46
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 21:38
Crying MA TITINNNNNNNNNNNNNNNE....!!!
Bon visiblement le chirurgien est une connaissance de Francis donc je fais confiance, j'espere qu'elle sera bientot sortie du comat! Les photos sont dures a voire... On dirait les bandages de Toutankamon au bout de 3000 ans!
Comment cette usure peut elle s expliquée???
Matthieu
Prénom : Matthieu
Voiture : M3 e46
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 21:52
Ou alors ma technique de double debrayage est pas du tout, mais alors vraiment pas la bonne! scratch
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 23:09
scratch peu-être un défaut de l'embrayage en lui même.... car a 62000 km c'est impressionnant. Je suis pas sur que même en faisant que du circuit tu le mette dans cette état... car en faite l'épaisseur de garniture restante était vraiment minime... Shocked
Ou alors t'es un adepte des DA et tu en fais a chaque fois .... Rappel que le mien a 168000 km et est encore bien vaillant... et ce sont les mêmes !
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Jeu 26 Mar 2009 - 23:32
Pour moi l'explication, c'est le rattrapage automatique du mécanisme d'embrayage qui c'est pris un gros coup de chaud et qui a laché d'un coup, d'ou le symptomes que vous avez apres la vidange de boite.
J'ai eu le cas sur d'autres modeles. et en meme temps y avait la pion (style plastqiue) de la fourchette d'embrayage qui était cassé.
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 1:28
Shocked impressionnant l affaire
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 1:40
Au faite Mathieu, ils ont pas eu le temps de regarder a ta vitre électrique, par contre tu devrai avoir ton filtre .....
Et puis "bad New" le support gauche en fonte d'aluminium de ta barre anti rapprochement était cassé... (70€ chez BM) voir pour mettre une autre barre car elles ont une faiblesse ... j'ai eu la même chose sur la mienne.
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 14:18
au moins le diagnostic est sans appel
impressionnant quand meme l'etat des garniture
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 14:36
et bin quel désatre au moin il a été usé jusqu'au bou lol! et le volant moteur a pas trop souffert ? elle belle facture est a venir alors !!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 19:13
Ben en faite non il a pas trop souffert, il est pas tous le temps changé lors du changement d'embrayage, toute fois par précaution le roulement du VM va être changé..... 15 € par contre le VM c'est 700 € ht chez BM alors bon déja que le forfait embrayage chez BM c'est 1051 € TTC .... Shocked si en plus faut faire le VM. pale
Matthieu
Prénom : Matthieu
Voiture : M3 e46
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 20:54
Ok pas de probleme pour la vitre, je vais sortir le marteau et le burin, vu comme je suis manuel je risque bien de finir au CHU mais bon, qui tente rien....
sinon, tu crois que je peux la recuperer quand?
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Ven 27 Mar 2009 - 21:32
ah rien sa fait auqu'un doute !!!!!!!!!!!!!!
les vielle BMW
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Sam 28 Mar 2009 - 17:41
si le volant moteur etait a changer alors la meilleur solution serait de prendre un jb racing (allégé) +/- 400€
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Sam 28 Mar 2009 - 18:17
et une barre anti rprochement jen ai une pas chere!!!!
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Lun 30 Mar 2009 - 21:38
ca marche toujours l'embrayage mathieu !!
Matthieu
Prénom : Matthieu
Voiture : M3 e46
MessageSujet: Re: Embrayage M3 E46...   Mer 1 Avr 2009 - 0:02
Pas de nouvelles bonnes nouvelles! titine ne roule pas la semaine, mais dimanche dernier on a fait un grannnnnnnd tour ensemble, elle m'a tellement manquée pdt une semaine! et donc elle marche du feu de dieu! super agreable a conduire. des nouvelles du filtre Francis?
Embrayage M3 E46...
