tsubasa1
Feux de recul qui fonctionne plus m3 e36 3L
Tout est dans le titre y a un fusible ? si oui lequel ?
Sinon ca peut venir d'ou ?
Merci d'avance
Contacteur de marche arriere sur ta boite...sa vient souvent de la
Piece numéro 8 sur ce schéma sa vaut pas tres cher et remplacement relativement simple ou sinon regarde simplement si ton connecteur ne s'est pas déboité ou bien que ton connecteur ne soit pas plein d'huile si tu as une petite fuite sous la caisse:
J'ai oubler de vous dire vous allez me tuer lol
C'etait un fusible de mort
