jcdu28
quels sonde lambda prendre???
salut as tous je vais changer mes sondes lambdas car la voiture tourne vraiment mal et petarade beaucoup.
mais on ma dit que sur ma m3 qui est un 3.0l de novembre 94 il y en as 2.
chez bmw 214 euros HT l'unité scratch
donc 428 euroHT de sondes bof bof
j'ai trouvé sa sur internet mais je sais pas les quels prendre.
si quelqu'un peut m'aiguiller.merci
http://www.mister-auto.com/sonde-lambda-bmw,v3845,g3922.html
JC avant de changer quoi que ce soit a l'aveuglette en faisant des dépenses (peut etre inutile) va droit au but. Fais lui un diag...
Enfin c'est un conseil...
Ta voiture tourne mal mais c'est peut etre pas les sondes lambda meme si sa arrive assez souvent.
ouai mais le probleme c'est est ce que je vais pouvoir aller chez bm ???je saurais sa pas ce week mais le week d apres
Ca peut etre le débimetre , un capteur arbre à came , un capteur de point mort haut , une des six bobine , ou encore autre chose !
Et en procedant comme ca sans diag tu peut vite arriver à une facture de 2000 € sans aucun resultat Peu etre un injecteur qui pisse au lieu de vaporiser va savoir !!
Avec l'électronique il vaut mieu se fier à la valise .
ok merci du conseil.j'esper y aller le plus tot possible.
105 euro chez bmw chartres pour le diag
dis leurs bien tout ce que tu as fait sinon le diag sera faussé.(tout ce que tu as débranché changer etc...)
